Разряжается аккамулятор
роман79
ситроен с4 в7 1,6 турбодизель
У меня такая проблема.
В один прекрасный день утром машина не завелась.На дисплее выдает кучу ошибок,стартер не крутит.На эвакуаторе к официалам,диагностика показывает полностью севший аккамулятор.Ставят на зарядку,проверяют генератор,потребителей в спящем режиме-все ок.Зарядив аккамулятор часов 6 катаюсь ровно неделю.Утром опять та же фигня.Снимаю аккамулятор ставлю на сутки,после проверяю нагрузочной вилкой все бомба.Ставлю,катаюсь 3 недели.Опять та же история.Машине полгода,аккамулятор варта.Сервис дупля не отстрелит.Помогите!!!Может у кого было подобное? :facepalm:
Тут где-то обсуждается проблема непроизвольного включения вентилятора охлаждения на заглушенной машине...
Включается и молотит до посинения!!!
Думаю здесь собака зарыта...
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
А зарядка-то, вообще, наблюдается? Ткнись тестером для начала. :dirol:
Правильно писать: "разряжается аккумулятор". :big_boss:
Изменено пользователем FreeTiller
зарядка 14,5
Нормально для заряда! ХЗ, аккум попробуй подменить!
Может и потребитель какой чрезмерно "съедает", идёт постоянный недозаряд! Почитай ещё темы тут и тут.
Аккумулятор на проверку в гарантийный сервис, пусть проверяют, вскрывают, смотрят электролит и его плотность. Была проблема с аккумулятором на рабочем автомобиле: утром заводился без проблем, днём мог вообще не крутить, а к вечеру всё в порядке. АККУМУЛЯТОР так же ВАРТА, вскрытие показало, что в одной из банок мало электролита, надо было везти на экспертизу, но времени не было и тупо купил новый аккумулятор.
Да забыл батарее было всего 4 месяца, в сервисе ( по аккумуляторам сказали, что у них полный склад некондиции и возврата именно батарей VARTA)
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: Все это лечится просто скидыванием одной клеммы акум. и установкой ее обратно ))) Ошибка могла появится из-за резкого перепада температуры, а за ней все остальные ! Сразу эвакуатор и к оф........ )))))
Ладно, не гони!!! Если аккум живёт своей жизнью, хоть что скидывай .....!) Менять его надо! :big_boss: Ошибок из-за перепада температур не должно быть, НИКАКИХ!
А чего мне гнать !!!! У меня такая же фигня произошла 10 числа при -4 !!! Все работает (фары, подсветка, сигналка и т.д.), но ноль эмоций на поворот ключа !!! Скинул клему и все как ни чего и не было-крутит как надо ! Говорю всегда по делу :yes:
А У меня такая же фигня произошла 10 числа при -4 !!! Все работает (фары, подсветка, сигналка и т.д.),
gggggggggggg, фигня у тебя, всё-же, совсееем другая!))) Я об этом! :big_boss:
Я у себя новый поменял, то же через три месяца, хотя с завода варта точно не идет , у меня другой стоял, да и ОД ничего не докажешь, за свои кровные менял.
Ладно, если у меня что то другое , что???? При том что все работает , но не заводится ?))) Не спорю, что решать проблему надо скидыванием клемм, но сразу грузить авто на эвакуатор и к ОД за тем чтобы они это сделали за тебя и еще не дай бог за деньги- не вариант ! А вообще не ожидал таких болячек от 2го покаления ((((
Та же прблема.Сеодня утром б к выдал- неисправность заряда акб.измерил u=12.4в. Прикурился от другого авто,завел.Заряд 14.4в.Характерная неисправность? О Д будет отзывать? :).с4 b7 1.6HDI 2012г.в.акб варта.если повторится,акб заменю,а варту на доскональный анализ.
Народ приветствую!!!Напишу наверно сдесь (пробег 20т.к.) Вобщем сегодня утром -15с машинка не заводиться комп пишет: "неисправность заряда аакума"; "неисправность эл.цепи"; " неисправность двигателя"- вобщем БИНГО! Эвакуатор и сдрасте ОД (сто лет бы их не видеть =@ ). Из прочитанного понял уже что дело в блоке который над аккумом стоит. Диллер машинку принял и ВНИМАНИЕ-ОСМОТР НЕ РАНЬШЕ ПЯТНИЦЫ, машин полно( а если блоков новых нет , а это он сто пудов, из франции ждать((((( На улице один из курящих работников ситроена значит слил инфу типо машинки везут валом ( в том году термодатчик , а в этом блок электроники). И вот что меня заинтересовало -четыре дня назад прошел ТО 20.000км , делали диагностику всего авто ,я уже читал что после ихей диагностики проблемки и начинаются( может и не прав я), но что то настораживает до этого не одной проблемы( датчик по отзывной меняли но он работал нормально). Или отзывной и тут пахнет уже.
комп пишет: "неисправность заряда аакума"; "неисправность эл.цепи"; " неисправность двигателя"- Диллер машинку принял и ВНИМАНИЕ-ОСМОТР НЕ РАНЬШЕ ПЯТНИЦЫ, машин полно( а если блоков новых нет , а это он сто пудов, из франции ждать(((((
Обсуждали данный вопрос здесь. Некоторым соклубням это помогло!)
Подскажите, при сильном морозе машина не завелась.. стартер еле крутил т.к. сел аккамулятор. Прикурили, покатался немного чтобы аккамулятор зарядить. Нужно ли его снять, отогреть и зарядить полностью? Или не смертельно если я буду дальше эксплуатировать его так, т.е не дозаряженным? АКБ ровно год.
