massandra Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 после остановки из бенкобака (вроде больше неоткуда)) слышен глухой стук в течении 10-15 секунд,когда как... потом прекращается. что это? 2006, 1.4, 120т км Ссылка на комментарий
Snezhok Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 'massandra' сказал: после остановки из бенкобака (вроде больше неоткуда)) слышен глухой стук в течении 10-15 секунд,когда как... потом прекращается. что это? 2006, 1.4, 120т км тоже слышу подобный звук, но не всегда почему-то...Никогда не задумывалась, что это может быть, но, наверное, стоит)) дитковский 1 Нет необходимости ездить быстрее, чем летает ваш ангел хранитель... Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Звук тихий или звонкий? Возможно, что забито некое отверстие для подсоса воздуха в бензобак. При работе бензонасоса, он, как я понимаю, всасывает воздух (попробуйте вдохнуть в пластиковую бутылку, если в ней нет отверстия) постепенно бензобак, хоть и на немного, но сжимается. Как заглушишь двигатель - бак расширяется... Возможно, притянуто за уши, но все же :dntknw: Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Kryakva, Практически верно , не работает вентиляция бака , ремонтировать или просверлить 1,5мм отверстие в крышке . Ссылка на комментарий
Snezhok Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 само прошло - больше не стучит=) Нет необходимости ездить быстрее, чем летает ваш ангел хранитель... Ссылка на комментарий
дитковский Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Как можно решить проблему стука в бензобаке Ссылка на комментарий
