nerick Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 У меня Ксантия 2000г.в. 1,8Б, 16 кл., после заводки авто обороты держатся в районе 1600, а после прогрева когда еду то на холостых могут ворости до 3000-3500, а бывает что вообще глохнет на холостых. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 посмотри трос газа и кужух его! может трос порепался и цепляется! Ссылка на комментарий
nerick Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Это отпадает, там всё нормально, но всёравно спасибо. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 nerick, Если мозг мотора SAJEM SL96 то боюсь Вас огорчить, но мозг подгорел... только замена и желательно на МагнеттиМарелли или на БОШ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nov1s Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Посмотри Регулятор ХХ. может он! Ссылка на комментарий
nerick Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Popesych, спасибо, вчера ездил к спецу, он тоже сказал, что 99% ЭБУ, а он действительно SAJEM SL96, который действительно не хвалят. Насчёт регулятора ХХ, спец сказал, обороты до 3500 не могут скакать из-за РХХ. Единственно не известа ещё цена вопроса, может кто знает сколько будут стоить б/у мозги? Ссылка на комментарий
Nov1s Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 у меня из-за РХХ до 2500 поднимало, заменил всё норм! Ссылка на комментарий
nerick Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Popesych, Вам не удалось меня огорчить, проблема решена заменой РХХ, цена вопроса 13$, а вычислил просто, т.к. обороты вели себя непредсказуемо, дождался момента когда они стали в пределах нормы (1000-1100), не глуша двигатель, я отключил разъем от РХХ и после этого обороты перестали плавать, а остались в пределах 1000-1100, а после замены РХХ обороды опустилить к норме. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Вот и хорошо. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
GenaA7D Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 А где находится эта PXX и что это такое Ссылка на комментарий
