зарядка после перегазовки?
cobl
Всем привет, может у кого было такое.
Берлинго 2004г., 1.4
После пуска двигателя,зарядка появляется только после перегазовки до 3тыс.
Генератор новый.
счетки от пыли западают! обычное явление!
надо купить и заменить одни счетки!
На отечественном авто это называлось "неисправность регулятора напряжения", судя по всему здесь оно точно также. Что это и где - не знаю :blush2:
А ремешок не проскальзывает?
У меня было перенапряжение часто, собирался лезть ковырять, но тут в теме про свист утверждали 'добрые' люди что у меня ремень неправильно установлен. После попытки поставить ремень по другому оставил как было, напряжение в норме и за неделю не разу не сигнализировало, вероятно ремень встал получше чем был
У некоторых кстати зарядкой мозги управляют, если у автора так то надо подумать не они ли встревают в незарядку до 3000об, что им не понравилось
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
У него проблема уж точно не в щетках.
Скажу как электрик - дело скорее всего не в щеточном узле(так называемой таблетке)
Проверь цепь подачи +12 V(вольтметром подключеным паралельно и амперметром подключеным последовательно +12V-и входом на гену - для определения сколько потребляет генератор в "покое") при включеном зажигании на вход генератора(загорается ли контрольная дампочка красная)
Если есть на входе +12V от проводки авто при вкл зажигании а генератор работает, как ты описывал ранее, тогда проблема только в связке таблетки и диодным мостом генератора, так как именно после перегазовки по твоим словам заряд как я понимаю есть, и мостик питает цепь питания на "таблетку" и цепь возбуждения якоря соответствено.
А в начале и без разборки ясно, что нет возбуждения, а после 2000-3000 как правило остаточная намагниченость( особенность железных якорей генераторов переменного тока) как раз и "раскачивает" цепь питания таблеткии приводит его в чувства.
