Каменев Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Здравствуйте Господа.Сгорела свеча накала в факельном устройстве...заказал новое,а пока разобрал и решил понять принцип работы.Понятно что нагрев,потом топливо при прокручивании стартером...Вопрос:Под каким давлением подается топливо(насоса подкачки или ТНВД)И на входе подающей трубки в устройство стоит жиклер под ним клапан.Если жиклер затянут сильно(до упора)то продуть вход не возможно,если ослабить его чуть-чуть то воздух проходит..Может быть существует регулировка подачи топлива таким образом..? Ссылка на комментарий
