Андрей Олегович Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Здравствуйте форумчане. С морозов, а точнее с сегодня (до этого 1 сутки машину не заводил) при заведении машины столкнулся с кучей ошибок... 1. Машина с первого раза не завелась, ошибка - "Ошибка заряда АКБ". Про эту ошибку я понял, прочитав соседнию тему... 2. При езде, да и при прогреве машины - окно с номерами передач показывает "-", т.е. вместо "P" или "1" или "D", ну и так далее на табло весит "-". Причём - ошибок никаких не выдаёт, а при постановке на "Р" ставиться с тем же знаком, т.е. "-", но при включении скорости, к примеру "Драйв", чувствуется не один "рывок", а как будто строенный (сдвоенный) "рывок". 3. При пуске машины постоянно возникает ошибка "Сбой системы удержания на наклоне", ну или типа этого... 4. Постоянно на табло (где БК) висит разряженная батарейка (похоже на то, когда телефон подключается по bt). Стоит ли говорить, что bt выключен... Собственно говоря всё. Вот возник вопрос - мне сразу к ОД ехать или подождать, вдруг оттает? А так же очень волнует вопрос с индикацией передач. Может кто чего знает? Цель власти - власть. Джордж Оруэлл. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Скорее, пп. 2,3,4 последствия п.1!? К ОД однозначно! :big_boss: Ссылка на комментарий
Андрей Олегович Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Оказалось, что ещё и парктроник перестал работать... Во как. Цель власти - власть. Джордж Оруэлл. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) А если попробовать АКБ зарядить? У самого, с субботы на воскресение было понижение до +8гр и туман,выскакивала ошибка зарядки и при открывании зеркала не разложились.Но правда завёлся с пол пинка. А второй авто ваще не завёлся.Хотя зрачок проверки на АКБ был зелёный. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Alixx583 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Какой мороз?! Где? Пока не видел! Машина легко и непринуждённо заводится в -30, прошу поверить! Ниже у нас ещё не было. А тут и разговор смешно заводить! ТС, если у тебя окажется "высажен" аккум, то это очень некрасиво для пользователя, который не смотрит за своим железом! Возьми, плиз, тестер, измерь на клеммах. Отпиши! С другой стороны, для защиты от "дураков" есть встроенная функция эконом моуд, которая не позволяет разрядить аккумулятор до критического состояния. Есть вопросы. Так, что к ОД , наверно, всё же придётся съездить, чайку попить!))) Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 встроенная функция эконом моуд, которая не позволяет разрядить аккумулятор до критического состояния Допустим отработала на ура,а вот погодные условия в частности понижение температуры,усугубили состояние АКБ.Но он с гордостью завёл авто на последнем издохе,а блоки управления не оценили его по достоинству и начали возмущаться. Бывали случаи что при слабом АКБ фиесты и корсы на роботах не становились в нейтраль,а на вкл.скорости нет варианта завести мотор. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 При исправном аккумуляторе, и даже после активации данной функции, не должно такого быть!!! Заводилось авто на морозе без проблем! Поверим, что Волго-Вятский регион не самое тёплое место в России!?) Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Это при исправном. а если не исправен? Вот поэтому и нужна надпись пришла зима -ТЫ подготовил машину к ЗИМЕ ? Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Alixx583 Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 на замену блок зарядки АКБ, тот что стоит сверху на АКБ, это уже известная проблема, у нас (ОД) уже 3 штуки заменили по гарантии Ссылка на комментарий
Андрей Олегович Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Сегодня позвонил ОД, сказали приезжать... На вопрос, а можно ли ездить с такой индикацией АКПП, был ответ - можно, но только к ОД))) На вопрос, а хуже не будет, был ответ - хуже уже некуда!!! Вот так. Новая машина, с пробегом всего около 8 т.к. и с не очень активной эксплуатацией... Цель власти - власть. Джордж Оруэлл. Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Есть же уже тема по ошибке заряда АКБ. Чего по новой все начинать. Ссылка на комментарий
Андрей Олегович Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Есть же уже тема по ошибке заряда АКБ. Чего по новой все начинать. Я не увидел в существующей теме таких ошибок/проблем как у меня. Эти ошибки могли возникнуть и вне "Ошибки заряда АКБ". Соответственно открыл новую.Отпишусь в понедельник по результатам вскрытия. Может действительно тему можно перенести в топик с ошикой зарядки АКБ. Цель власти - власть. Джордж Оруэлл. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Может действительно тему можно перенести в топик с ошикой зарядки АКБ. Топик сей закрыт! Придётся открыть дубль-2! Вдобавок, появилась уже новая проблема (из лички), связанная с сигнализацией! Ссылка на комментарий
Андрей Олегович Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 А можно поподробнее про сигнализацию? Цель власти - власть. Джордж Оруэлл. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 А можно поподробнее про сигнализацию? Я не пояснил, пардон! Проблема с сигнализацией связана с шунтированием шин А и В. Лучше об этом будет поговорить в отдельной теме. Отпишитесь по результатам вашего "вскрытия", потом и ... решим! Ок!? Ссылка на комментарий
Андрей Олегович Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Все те ошибки, которые у меня были - являются следствием ошибки зарядки АКБ. В общем, в сервисе, сказали, что ждать от 2 дней до 2 недель... Так же, разрешили ездить на авто, и если не будет заводиться - постучать по серенькой коробке над акб. Человек, который принимал и отдавал авто, сказал, что готовится отзывная компания по замене этого блока... Цель власти - власть. Джордж Оруэлл. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Так же, разрешили ездить на авто, и если не будет заводиться - постучать по серенькой коробке над акб. Устал, конечно, навязывать!( Почитай, попробуй. Если решишься, отпиши в личку, плиз!ЗЫ. В последнее время все ленивые стали, проще с пятью копейками прыгать или по коробке стучать!) Ссылка на комментарий
