stepin5 Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Куплю блок электрического ручника с порванными тросами Ссылка на комментарий
stepin5 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 нашел в италии цена всего блока 200 евро. проблем с доставкой не было Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 А можно поподробнее,как купили и как доставили? Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) stepin5, присоединяюсь к вопросу С_Г. Хотелось бы увидеть пошаговую инструкцию, которая, вполне вероятно, может пригодится каждому. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
headshotdelux Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Очень хотелось бы увидеть продолжение темы. Оборвался наконечник троса, который цепляется к заднему тормозному суппорту. Цена нового 40000 руб., только в сборе, только оригинал, на разборке 15 000 руб., троса тоже не новые и не факт, что также не оборвется. Снял сам блок, разобрал, изучил механизм действия, все работает, не уже ли теперь платить 40000 за то, что оборвался тросик (срастить, спаять не возможно) Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Да, с тросами засада. Где-то проскакивала информация, но за точность и правдивость не ручаюсь, что тросы отдельно клепают, то ли в Польше, то ли в Турции и что вполне можно на механизм их установить самостоятельно. Ссылка на комментарий
headshotdelux Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Самостоятельно установить проще простого! Проблема найти трос отдельно! Можно и любой другой вставить, но уж больно запрессован он хитро! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Снял сам блок, разобрал, изучил механизм А фото опубликовать возможно? А то не очень понятно о чем речь, не у всех ещё оборвался... Ссылка на комментарий
headshotdelux Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Фото может и сделаю, теперь когда буду менять сайлентблоки задней подвески. Могу сказать только берегите резиновые пыльники, на концах тросов с креплением к супортам и меняйте пластиковые проставки (единственное, что можно купить отдельно из всего мех-ма привода ручного тормоза), тогда может и не сгниет тросик. WPP и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Народ, если у кого нибудь остался блок с порванными тросами или просто неисправный - откликнитесь. Нужна пластмассовая шестерёнка из него ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
hummel377 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Доброго дня всем, вот и меня постигла ситуевина с ручником. прочитал несколько тем здесь насчет него и так и не понял причины произошедшего. А было так: менял нижние сайлентблоки обоих передних цапф (как учили, не снимая с машины) и до кучи косточки стаба, дрыгал вверх вниз подвеской, ставил на ручник...все сделал, прокатился по двору, удовлетворенный, поставил машину (включив ручник, автовключение выключено), ушел.Все работало как часы (емею в виду ручник). С утра пришел-бац, заморгало-записчало, ручник фалью, помощь в гору фалью- не снимается, моргает, задние колодки зажаты. дернул желту петельку-прям почуствовал что что то отщелкнулось-правое заднее разблокировалось, напрессовка тросика на 1 см от кронштейна суппорта взад отехала, а левое -хрен и лампа как мигала так и мигает.открутилпальцы суппорта и кое как сдернул его, потом сбросил тросик. пошел почитал. пришел не один, помощник дергал за петельку, я тянул за концевик левого троса-как ни странно поддался легко но вышел ровно на столько же как и правый.все как мигало так и мигает. сбросил клемму на 20 мин-ничего не изменилось. подключил автопостановку-думал сам отрегулируется-ноль эмоций. че делать то? к ОД не посылайте, с этим успеется. ручником постоянно пользовался, никаких намеков на закисание, пыльнички, тросики на конце целые. 1.насколько сложно залезть в сам блок? 2.нужна ли для этого эстакада/яма или можно добраться из салона/багажника? 3.если причина-темные силы электричества, то можно ли это победить лексией? (которой пока нет). Ссылка на комментарий
