адаптация дроссельной заслонки EP6DT
mem
возможно вопрос нужно поставить так? как EP6 произвести адаптацию впускного распредвала?
Также интересен этот момент, с помощью лексии конечно...
или скажите где можно подробно почитать
  В 31.10.2012 в 08:14, 'VerSerj' сказал:
Адаптация дроссельной заслонки? А это как?
  В 31.10.2012 в 19:19, 'AGEM' сказал:
А еще нужно адаптировать колеса!
на самом деле ничего смешного, не знаю как на EP6, но на С4 109 л.с., такая операция возможна, не буду вдаваться в подробности, но после проведения адаптации машина едет приемистее и пропадают провалы на 3500-4000 об., хватает по времени у кого как.
  'andmay' сказал:
Насколько знаю, это называется -инициализация, восстановление настроек. Делается на дроселях с электронным приводом, можно без Лексии обойтись.
  В 01.11.2012 в 06:56, 'Цепятыч' сказал:
точно, вот чувствую что то не то :) а про адаптацию я не слышал, возможно ТС это и имел ввиду
  • 4 недели спустя...
Дык это -- а как сделать то? При помощи Лексии или без нее (по пунктам, как полному чайнику)?
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Кратковременное нарушение нормального поведения автомобиля на дороге может быть следствием стирания самонастроек из памяти.
Чтобы исключить эти неприятные ощущения при вождении, выполните следующие процедуры инициализации
Процедура 11 (Инициализация дроссельной заслонки с электроприводом).
Блок электроприводной дроссельной заслонки, датчик положения педали акселератора, телезагрузка или телекодировка компьютера управления двигателем - необходимо выполнить "обучение" блока электроприводной дроссельной заслонки и положению педали акселератора.
Процедура 11a ("обучение" значениям положения блока дроссельной заслонки с электроприводом) :
Включите зажигание на 10 секунд (Не запуская двигатель)
Не нажимать на педаль акселератора
Выключить зажигание и оставить его выключенным в течение 10 секунд
Процедура 11b (Датчик положения педали акселератора) :
Включить зажигание (Не нажимать на педаль акселератора)
Нажать до упора на педаль акселератора
Отпустить педаль акселератора
Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора
Процедура 12.
После замены компьютера управления двигателем или после проведения работ с системой управления двигателем или после телезагрузки необходимо выполнить повторную инициализацию компьютера управления двигателем :
Включить зажигание, подождать 20 секунд
Запустить и оставить работать на холостом ходу двигатель не выжимая педаль газа, не активизируя системы энергопотребления, кондиционер, до тех пор, пока не будет включена Группа мотовентилятора
Выполните поездку при малой нагрузке, попеременно включая все передачи
Несколько раз нажать на педаль акселератора, чтобы автомобиль двигался при частоте вращения двигателя от 3500 до 1500 об/мин
Выключить зажигание
Подождите 1 минут, прежде чем запустить двигатель (Дождитесь полной остановки электровентиляторов охлаждения двигателя )
Процедура реинициализации завершена
