проблема с зажиганием
l'invincible
CITROЁN C5 TH5 150 2012 г.в. DYNAMIQUE. Механика.
Вчера случилась такая проблема. Приехал на работу, прикпарковался, решил заглушить мотор. Повернул ключ в положение S и не произошло ничего. Тут же вернул ключ в положение D. Ничего. И так раз 5. После чего повернул ключ в положение S и вытащил его из замка зажигания. Двигатель продолжал работать. Заблокировал руль. Вставил ключ. Разблокировал руль. Вертел ключ туда-сюда ещё раз 10. Ничего. Вытащил ключ. Вышел из машины. Иммобилайзер не работал.
В итоге двигатель не выключается.
Машина не закрывается.
На работу через 10 минут.
Глушить мотор, бросив сцепление на передаче?
Снимать клемы с акб?
В итоге через 5 минут двигатель выключился сам по себе. После заводилась нормально. Проблем не было.
Что это?
- глюк электроники?
- проблемы с замком зажигания?
- какие-то настройки машины, о которых я не знаю (вроде турботаймера у меня нет...)?
- восстание машин?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :dirol:
первый владелец или машина б/у? если б/у, то вариант - стоит сигнализация с турботаймером, а тебе не отдали брелки.
дефект можешь повторить? если заглохнет, когда нажмешь по педали тормоза или ручник еще раз вкл/выкл, то точно она.
есть: 208 1.6Hdi
