Gromoboy1993 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 (изменено) Уважаемые форумончане! купил сигнализацию пантера хочу установить сам по той причине что установка стоит столько же сколько и сама сигнализация! надеюсь на вашу помощь! вобщем не могу понять куда подсоединять к центральному замку провода по схеме! не могу понять где эти провода в штекере на блоке управления ЦЗ! люди добрые умоляю помогите! мир ведь не без добрых людей! Вобщем схему ЦЗ залил а вот самой сигналки не получается! попробую на словах: Зеленый/красный - отпирание (НР) Зеленый/белый - отпирание (общий) Зеленый/черный - отпирание (НЗ) Синий/красный - запирание (НР) Синий/белый - запирание (общий) Синий/черный - (НЗ) написано что эти 6 проводов интерфейс ЦЗ не понять на штекере где что подпаивать какие из них отпирание запирание и т.д. в самом штекере на блок ЦЗ кот под ручником! ПОМОГИТЕ очень прошу! На всякий случай сигналка - Pantera CLK-375 Ver.2 Машина Ситроен Ксантия! на схеме видно штекер! мне бы понять что куда из проводов от сигналки! получилось добавить еще схему сигналки Изменено 28 октября, 2012 пользователем Gromoboy1993 Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 (изменено) В инструкции есть схемы так вот тебе надо схема управления минусом. Удобнее всего подключать центральный замок к блоку который установлен в центральной консоли где ручник если не ошибаюсь блок серого цвета. И в этот блок пиходит минус при открытой двери, можно тестером прозвонить. Изменено 28 октября, 2012 пользователем GrishAnya А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 прошу поподробней! "для чайников"! не могу по схеме разобраться помогите! суть в том что не могу сам замок этот подсоединить к проводам сигналки! на какой куда что припаивать! Что значит управление минусом? расскажите по схеме какой куда провод! если заключается в массе то я знаю какой провод масса! или что? я и хочу подключить его через этот блок только как то не могу сильно догнать! Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Значит так : общие провода от цз сигналки цепляешь к массе, нормально разомкнутые провода ты должен повесить на блок управления цз который в центральной консоли за ручником, эти провода будут управляющими. А нормально замкнутые провода от сигналки убрать. Схемы твои посмотреть не могу так как на планшете они не открываются, но думаю и так тебе будет все понятно. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 куда именно какой провод присоеденить. там общий замыкание и размыкание, н.з. замыкание размыкание, н.р. замыкание размыкание. а на самом блоке управления 8 выходов что куда не понять. какие на массу провода какие куда по цвету скажи пожалуйста. просто тестером прозванивал тож не понял ничего. спасибо Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 (изменено) Зелено белый и сине белый на массу, зелено черный и сине черный убираешь,зелено красный и сине красный вешаешь на блок цз. В гугле набирашь точки подключения цз ситроен ксантия и найдешь кто куда и как цепляется эти два провода (сине красный и зеленокрасный) . При постановке на охрану на один из проводов подается минус и машина закрывается, при снятии с охраны минус подается на другой провод и машина открывается. Схема называется управление цз по минусу. Пс когда соберешь эту схему сначало поверьте ее лампочкой : на один контакт подай плюс, а на второй провод от сигналки который будет закрывать машину - сине красный. Ставишь машину на охрану и лампочка должна моргнуть. Потом вместо сине красного цепляешь зелено красный и снимашь с охраны - лампочка должна при этом моргнуть. Если все происходит так как я написал, то все соединил правильно и можно подпаиваться к проводам машины. Надеюсь растолковал понятно, если что спрашивай. Изменено 28 октября, 2012 пользователем GrishAnya А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 спасибо сегодня же попробую Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Уважаемый GrishAnya, выражаю огромную благодарность за помощь в подключении СИГНАЛИЗАЦИИ! все получилось все подключил! только маленький вопросик остался! когда двери открываются ну и крышка багажника т.е. ЦЗ срабатывает, в крышке багажника такой гул ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ стоит, именно когда открываешь! что это может быть? (это у меня было еще до подключения сигналки) да и еще можно вопросы в дальнейшем задавать??? по использованию и т.д.! СПАСИБО :tnx_smile: Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Привод цз в крышке богажника, себе ставил простой 2х контактный привод, пришлось отверстия только пересверлить благо крышка пластиковая А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 т.е. поменять двигатель в багажнике? а он отдельно продается??? или любой можно? да еще маленькая просьба помоги если можешь. там еще тема есть магнитола называется. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Да любой привод универсальный покупаешь и провода от него в фишку засовываешь или на скрутки, ну и полярность смотришь А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 понятно. спс. а на этом приводе сколько контактов 2 или 3? просто по идее должен подаваться на один плюс постоянный а на два другие от сигналки провода на запирание и отпирание Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 подскажи пожалуйста еще где находится провод штатного модуля управления эл. стеклоподъемниками автомобиля, при замыкании которого на массу происходит закрывание окон? Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 На приводе замка богажника два провода + и - и полярность на проводах меняется в зависимости открывает он замок или закрывает. Для дожима стекол надо использовать доп блок цена на два стекла вроде 20 ведь, а уже к этому блоку подключать сигналку А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 дак у меня есть доп релюшка! если это и не та дак что за провод то вообще! и где он находится хотябы! как его вычислить? Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Если ты про провод от сигналки, то почитай в инструкции функция комфорт,ее программировать может понадобится. А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 от сигналки я знаю провод мне нужен тот который на ЦЗ ( провод штатного модуля управления эл. стеклоподъемниками автомобиля, при замыкании которого на массу происходит закрывание окон) где находится! да и где блок такой как на ЦЗ находится на электро стеклоподъемники ну на ЦЗ серенький около ручника, а на электропакет где???? Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 В водительской двери, но ты не учел одну штуку: при выключении зажигания стеклоподьемники не работают! Для этого покупается дополнилельный модуль стеклоподьемников и подключается к проводам мотора (половым проводам) и подключается не от провода цз , а от выхода сигналки А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 с этим понятно. а как делают что при постановке на охрану откл,магнитола и т.п. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Запитывают ее через реле блокировки двигателя А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
serega_vudauko Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Здраствуйте. Подскажите пожалуста,у меня в салоне возле зеркала заднего вида, которое по середине, вмонтирована в потолок какая-то штука.Похожее на третью часть тенисного шарика но темного цвета,с нутри коробочка серого ццвета и фишка на несколько проводов. А что и зачем непойму. И эта штука наверно заводская, Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 GrishAnya у меня проблемка появилась я подлючил сигналку все работает но не моргают повороты когда закрываю или открываю машину! что это такое?? ну я тестером пытался прозвонить но на эти провода как бы не подается напруга когда на кнопку нажимаю и закр или откр! пожалуйста помоги! Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) Красный провод 8 подключил к плюсу? Если да то проверь предохранитель. Два белых провода подключил к кнопке аварийки? Если не ошибаюсь к двум контактам кнопки аварийки которые расположены снизу кнопки по краям. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем GrishAnya А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) ну один контакт на + постоянный а провод белый на тестер и почему то никак! просто когда я замерял то не подавалоь на тестере не показывалось напряжение! Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Gromoboy1993 Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Смотри схему внимательно там два провода надо на плюс красный и краснобелый. Кстате как сделал дожим? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
