mabu Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 После запуска двигателя услышал шаркающий звук в районе кожуха ГРМ. Очень испугался, снял верхнюю крышку, осмотрел. Вроде все нормально :dntknw: Запустил мотор и тут же с шестерни выпускного распредвала отвалилось массивное кольцо на резинках и грохнулось вниз на защиту :shok: Метнулся, двигатель выключил. Кольцо достал, вот оно: Без кольца двиг работает так же, без измененй. На картинках с экзиста это кольцо не нарисовано, просто шестерня, как сейчас у меня и есть... :blink: Похоже на гаситель крутильных колебаний вала, но почему только на одном, выпускном валу? Можно ли без него ездить? Кто нибудь сталкивался с таким?? Какие мысли, уважаемые форумчане? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
hikilaj Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Была такая же проблема когда меня ремень грм. Что интересно, посторонних звуков до этого не слышал, а по характеру износа посадочного места видно что демпфер уже довно оторвался. У тебя это тоже видно. На форумах вычитал что на сервисе это однозначно замена шкива (не дешевая запцацка). У себя выбросить не рискнул, решил восстановить.Вытачивал стальное кольцо на ступицу шкива под запресовку чтобы на него плотно насаживалась резинка своим отверстием. потом его приклеивал термостойким эпоксидным клеем.После запуска движка немного настораживал небольшой "рокот".Может он и раньше был, да я не обращал внимания.Потом привык. Уже проехал 6 т.км.Пока все нормально. Мне думается что можно было и без него собрать, ведь он там болтался оторванный не одну тыщу км.Отпишитесь как поступили. mabu 1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Без него пока езжу, вроде нормально, посторонних звуков нет. Восстанавливать не буду, думаю так только хуже будет, потому что надо все в сборе балансировать, после приклейки. Рокот это от дисбаланса и есть наверно, неизвестно в каком положении оно стояло, и даже если точно соосно приклеить, возможна радиальная вибрация. Новая в екзисте 1500 р., не особо и дорого, наверно заменю вместе с ремнем и помпой. Не очень понимаю его смысл только на одном валу, почему нет на впускной шестерне? Клапанные пружины все одинаковые, распредвалы почти тоже :dntknw: VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 На каком моторе стоит эта фигня?! :popcorm2: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 2.0, бензин, EW10J4, RFN. Знающие люди говорят, что на старых моторах ее не было, просто шестерня была, шайба появилась позже. Делаю вывод, что и без нее пока можно VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 у себя не заметил етого на рфн 2литра.... :blink: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 И в мануалах по замене ремня ГРМ на картинках оно то есть, то нет.. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 это просто балансир. но я бы заменил шестерню Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) https://cloud.mail.ru/public/5MWL/vJ5zo5cEA Это она так скоблит? Звук появился после неправильной установки и натяжки ремня, 2.0 бензин Реально ли её восстановить? У нас такая стоит 350 евро, дешевле не нашёл Изменено 11 декабря, 2015 пользователем C5_LV Ссылка на комментарий
Genok151 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Ребята подскажите пожалуйста какую головку нужно купить чтобы открутить болт крепления шестрени выпусного распредвала?! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Genok151 сказал: выпусного распредвала Еще раз вопрос можно ,а то что то не понятно. Ссылка на комментарий
Genok151 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Выпускного распредвала Там боль в виде звездочки...головка должна быть Е...? Ссылка на комментарий
Genok151 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 (изменено) Мотор 2.0 16клапанный rfn Изменено 18 марта, 2018 пользователем Genok151 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 внутренний торкс E14 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Genok151 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий
