нужна помощь
tumas
Здравствуйте
после замены сайлентблоков на СТО на ходу открутился (или куда- то делся не знаю) болт крепящий тормозные колодки на правой стороне , в результате жуткий скрежет и машина встала - назад с горем пополам - вперед нет, заклинило.
снял колесо, вижу что блок с тормозными колодками на висит на диске. и еще шлангачка крепящаяся к цилиндру амортизатора вылетела из хомута. Тормозной шланг на месте, провод датчика по колодкам тоже.
собственно прошу подсказать, какой болт подойдет закрепить суппорт с колодками (на 10 маленький, на 12 вроде большой..) и за что отвечает эта шлангачка, вылетевшая их металлического хомута, из которой вяло капала жидкость. Особых пазов, отверстий я не обнаружил.
Прошу Вас подсказать, спасибо. Прошу строго не судить, машинка у меня 2002 года С5, всего 1 месяц...
Шланг можно нарастить любым удобным способом, типа, трубки-вставки. Давление там мизерное.
спасибо, а шлангочку можно просто прикрепить назад к цилиндру, примерно на том же уровне что и на другой стороне?
Этот шланг крепится не "примерно", а точно напротив отверстия на внутренней поверхности переднего гидроцилиндра. В противном случае он перестанет выполнять свою функцию.
