qwerty9999 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 .....Smart-Connect - требуется, для согласования "мозгов" автомобиля с электрикой прицепа. То есть, при подключении вилки прицепа, для подачи тока на его габариты и т.д., увеличивается забор тока с генератора, сигнал об этом естественно, как и сам ток, проходит через "компьютер" авто. Некоторые "мозги" автомобилей не рассчитаны на доп. нагрузку и её не воспринимают! Последствия - хаотичное загорание света на автомобиле и прицепе, в лучшем случаи, в худшем - выход из строя определённых электроузлов!.... Собственно все в названии....изготовить такой не трудно будет из релюшек, управляющий сигнал с проводов на лампы (ток вроде должен быть минимальным), а силовой отдельно... + экономия от 3,5 килорублей - размеры устройства (хотя в багажнике не видно).... Вопросы - как Вам сама идея (один хрен копаться при подключении) - а если заменить лампы накаливания на светодиоды (типа меньше нагрузка и тогда в смарт коннекте вообще нужды нет)? (если оно того стоит то какие светодиоды брать?) ....прочитайте внимательно выделенный мной синим текст документа из рекламы смарт коннекта ....)))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Ерунда полная... Какие нахрен нагрузки на генератор от 5W*2 габаритов и 21W*2 стопарей? Реклама что ли этого смарт-чего-тотам? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
qwerty9999 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Хочу прицеп купить.....фаркоп есть....осталось законектить прицеп..... Над выделенным текстом сам поржал....но сомнения остались...стоит ли отдавать 3,5 рубля за смарт коннект или самому его сделать на релюшках....или без него соеденить. У кого есть опыт подскажите. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Постучись к нему в ЛС. Он точно ставил. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
qwerty9999 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Отправил вопрос...может кто подключал прицеп без смарт коннекта? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) зачем смарт коннект? Если хочешь, чтоб нагрузки не было, реле ставь, питание с акб.. Я на задний ход ставил ксенон, да, мозги, питание вырубают, ксенон включается, и сразу же выключается.. Пришлось через реле, все отлично... Почему выключает питание, потому что нагрузка больше, чем нужно, вот и питание прерывается.. Например, у мозгов заложено, не больше ...Ампер, а тут бац, вдое больше... Ну естественно, не будет идти питание.. Логично.. Возможно и тут так будет... В стопорях, тормоз, и задний ход еще нужен.. Возможно, что у задних стопарей, ни чего не будет выключаться.. Ну светодиод, будет вместо 21W, ест примерно 6-7W, в несколько раз меньше, срок службы в разы больше... Возможно так сделать... Ты сначало начни, там видно будет. А проблем, думаю не будет.. Только сделай, фотоотчет, как ствил фаркоп, куда крепить и т.д... Было бы хорошо, на будущее, для других, чтоб знать.. Изменено 26 октября, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
qwerty9999 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 У братьев (пежо) нашел...(не адекватная цена сподвигает на шевеление мозгов, ибо про релюшки было правильным предположением) http://peugeot-club.net/forum/topic/1373/page__hl__+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF#entry9078 собственно пойду этим путем.... фаркоп сам устанавливать не буду....нет ямы .( но при установке оного мудрить (сверлить, пилить)ничего не надо...все посадочные и шпильки в базе присутствуют....по электрике буду этим заниматься не спеша...но постараюсь все зафотографировать.... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 ну раз сверлить не нужно, это радует..)) Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 qwerty9999, вот почитай, тоже вариант. Ссылка на комментарий
