ксенон
ботаник2
Добрый день господа. Непонял алгоритм омывателя фар (сколько не тренеровался омыватель работает после КАЖДОГО нажатия брызгалки. За три дня высосал весь бачок. Снял предохранитель. Как Вы думаете чистота фар повлияет на ксенон? Был С4 (свет обычный) - зимой даже с незамерзайкой примерз и сгорел насос. Потом только отключил и до продажи не включал.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  'ботаник2' сказал:
Угу, при включенном "ближнем" свете, если только "ближний" не включен в режиме "евросвет" - тогда омыватель не работает, но тогда теряется смысл ДХО.
  'ботаник2' сказал:
Говорят - да. :dntknw: Грязь сильнее рассеивает ксеноновый свет чем галогеновый и сильнее слепит. :dntknw:
При моих тренировках и в автоматическом свете (евросвет это наверное я думаю ходовые огни) всеравно брызгает постоянно. Консультировался у товарища (БМВ 5) включается после каждого 10 брызганья. У тойоты королы своя кнопка.
Изменено пользователем ботаник2
Нет, на Ситроенах в каждое, на стекло+фары, когда включен "ближний".
Врезать кнопку конечно можно, но стОит ли? :scratch_one-s_head:
А не проще просто вырубить ближний и тогда не будет лить??? делов-то 5 сек))) Я пока так делаю, хотя чаще забиваю на это и не так часто брызгаю, так как смысла не вижу.
Про врезании кнопки я не говорил. Я вытащил предохранитель. Я думал может гдето в системе можно отключить или настроить омыв.
Ксенон не любит частое выкл/вкл. :dntknw:
Эта тема тянется не один год не на одной модели.
Вариантов несколько:
1 - не жалеть омывайки и заливать почаще.
2 - перед каждым поливанием стекла - выключать ближний (но ксенон не любит частое клацанье по выключателю)
3 - включить "евросвет" (это не "АВТО"-свет на подрулевом переключателе) - это когда при запуске двигателя включается ближний. И всё! Ни габариты ничего больше не горит, даже индикатор на панели не горит. И омыватель фар не работает. Чтобы заработал - надо именно ВКЛЮЧИТЬ ближний. Это было актуально при отсутствии ДХО. Сейчас когда на каждой машине есть ДХО, евросвет делает их бесполезно/неиспользуемыми - жаль не использовать имеющуюся фичу. :biggrin:
4 - врезать тумблер. Надо помыть фары - щелчок тумблером, помыл, обратный щелчок.
5 - выдернуть предохранитель. Плюсы и минусы очевидны.
Вроде ничего не забыл.
Через "мозги" эта штука не отключается и не регулируется.
Как-то так. :dntknw:
  В 26.10.2012 в 07:16, 'Бес' сказал:
Если не "дальнобойщик" - выдернуть предохранитель и забыть.
Без щеток зимой от этого полива толку мало, особенно в Москве - коктейль не смывается прысканьем.
Ставлю предохранитель (30 сек) только на дальняк.
