ботаник2 Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Добрый день господа. Непонял алгоритм омывателя фар (сколько не тренеровался омыватель работает после КАЖДОГО нажатия брызгалки. За три дня высосал весь бачок. Снял предохранитель. Как Вы думаете чистота фар повлияет на ксенон? Был С4 (свет обычный) - зимой даже с незамерзайкой примерз и сгорел насос. Потом только отключил и до продажи не включал. все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 омыватель работает после КАЖДОГО нажатия брызгалки. Угу, при включенном "ближнем" свете, если только "ближний" не включен в режиме "евросвет" - тогда омыватель не работает, но тогда теряется смысл ДХО. Как Вы думаете чистота фар повлияет на ксенон? Говорят - да. :dntknw: Грязь сильнее рассеивает ксеноновый свет чем галогеновый и сильнее слепит. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) При моих тренировках и в автоматическом свете (евросвет это наверное я думаю ходовые огни) всеравно брызгает постоянно. Консультировался у товарища (БМВ 5) включается после каждого 10 брызганья. У тойоты королы своя кнопка. Изменено 26 октября, 2012 пользователем ботаник2 все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Нет, на Ситроенах в каждое, на стекло+фары, когда включен "ближний". Врезать кнопку конечно можно, но стОит ли? :scratch_one-s_head: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Filco Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 А не проще просто вырубить ближний и тогда не будет лить??? делов-то 5 сек))) Я пока так делаю, хотя чаще забиваю на это и не так часто брызгаю, так как смысла не вижу. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) Про врезании кнопки я не говорил. Я вытащил предохранитель. Я думал может гдето в системе можно отключить или настроить омыв. Изменено 26 октября, 2012 пользователем ботаник2 все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Ксенон не любит частое выкл/вкл. :dntknw: Эта тема тянется не один год не на одной модели. Вариантов несколько: 1 - не жалеть омывайки и заливать почаще. 2 - перед каждым поливанием стекла - выключать ближний (но ксенон не любит частое клацанье по выключателю) 3 - включить "евросвет" (это не "АВТО"-свет на подрулевом переключателе) - это когда при запуске двигателя включается ближний. И всё! Ни габариты ничего больше не горит, даже индикатор на панели не горит. И омыватель фар не работает. Чтобы заработал - надо именно ВКЛЮЧИТЬ ближний. Это было актуально при отсутствии ДХО. Сейчас когда на каждой машине есть ДХО, евросвет делает их бесполезно/неиспользуемыми - жаль не использовать имеющуюся фичу. :biggrin: 4 - врезать тумблер. Надо помыть фары - щелчок тумблером, помыл, обратный щелчок. 5 - выдернуть предохранитель. Плюсы и минусы очевидны. Вроде ничего не забыл. Через "мозги" эта штука не отключается и не регулируется. Как-то так. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Через "мозги" эта штука не отключается и не регулируется. Если не "дальнобойщик" - выдернуть предохранитель и забыть. Без щеток зимой от этого полива толку мало, особенно в Москве - коктейль не смывается прысканьем. Ставлю предохранитель (30 сек) только на дальняк. Ссылка на комментарий
