Гость loki Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 MAU, в инструкции написано использовать только фирменную жидкость омывателя окон))))даже код дан))) Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 loki, А ты на коробке из под катриджей прочитай :)) Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 MAU, +1 и на заборах пишут))) :friends: Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 7 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 Устранение неприятного запаха из кондиционера Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это: 1. систему не разбирают, 2. не перезаправляют 3. клиент сразу почувствует разницу. ...<<< skipped>>>..... Оказывается, всё можно сделать проще. В магазинах автохимии продаются аэрозольные баллоны для чистки и устранения запаха из кондея. Я видел средство от Ликви Моли (что-то около 23 долларов) и от какой-то итальянской фирмы (вдвое дешевле). И не нужно искать лизол.... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 8 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Каток, у меня само прошло я ничего не делал .. конденсат думаю застоялся .. Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Скажите, замечено когда эта хрень начинается? т.е. после стольки то км пробега... или после такого то времени эксплуатации? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Каток, у меня само прошло я ничего не делал .. конденсат думаю застоялся .. Это приятно, что Ситрик сам вылечился. (Думаю, ты перешел на обогрев, вот его горячим воздухом и просушило...) Хорошо, что не успел ничего поремонтировать! У нас бытовала поговорочка: - "Не трогай технику, и она не подведет!" Очевидно, как раз тот случай. :D LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Может пригодится кому... прио дренажный клапан : Вот как выглядит дренаж снизу авто. Внутри отверстия мембрана. Прочистить можно карандашом или подобным предметом. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
wednesday Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 вот ползать под авто я точно не буду )) придется так ездить, наверно Ссылка на комментарий
vvs Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 вот ползать под авто я точно не буду )) придется так ездить, наверно У ОД летом предлагали услугу по дезинфекции системы кондиционирования (где-то 1-1,5 тыщ.), даже мойка бесплатная была))))) Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 8 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 А что касается разъест не разъест пластик панели - разьест.... у миня разъело.... через две недели после покупки афто........ таг шо вирменные вонючки... Более того... Производитель вонючег пишет... что они сохранябт свои свойства до 2-х месяцев при условии эксплуатации в течении часа в день. так шо вот таг. Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Может пригодится кому... прио дренажный клапан : Сегодня решил снова почистить кондиционер от запаха, но не аэрозольным методом как в прошлый раз, а через дренажное отверстие с помощью STEPUP. Заехал в автосервис, чтоб закинуть машину на поъемник и найти выход дренажного шланга. В итоге так ни кто и не нашёл, я уже было отчаился, забежал на форум, тут тоже тишина. И как я был рад этим фоткам с подробной картой нахождения отверстия, которые я с трудом нашёл на форуме под самый конец. Что самое интересное, нет подробного описания очистки кондиционера на С4. Дело в том, что есть описание на С5 ( http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%F0%E0&st=0 ), но там фильтр находится рядом с кондиционером , а у нас все по другому, фильтр находится под капотом на самом верху панели и до кондиционера я думаю нужно добираться через дренажное отверстие. Завтра попробую все это проделать и выложить с фотографиями. А пока отдельное спасибо NORD за спасительные фотки. Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
Urri Опубликовано 20 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 (изменено) Хмм... Так что - чтобы поменять салонный фильтр - нам (С4) надо лезть не под педали, а под капот?!? П.С.: Поеду, млин, седня на Черемушки за руководством... П.С.С.: КУпил, но в реале так и не нашел под капотом пластик-защиту, за которой салонник стоИт... Видно, невнимательно искал - попробую исчо... А вот еще вопрос в тему: неприятный запах появляется исключительно при включении кондея клавишей АС, а просто при включении вентилятора и регулировке "холодно-теплей" никакого запах нет. Может, дело и не в салонном фильтре? В сервис-книжке нашел упоминание на периодическую замену "осушителя кондиционера", о котором в руководстве пока ничего не нашел. Это еще один фильтр? Или все таки подразумевается тот же "салонник"? Изменено 23 августа, 2009 пользователем Urri Ссылка на комментарий
