Воняет саками как в советском сартире..
  Fund сказал:
Устранение неприятного запаха из кондиционера
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
...<<< skipped>>>.....
Оказывается, всё можно сделать проще.
В магазинах автохимии продаются аэрозольные баллоны для чистки и устранения запаха из кондея.
Я видел средство от Ликви Моли (что-то около 23 долларов) и от какой-то итальянской фирмы (вдвое дешевле).
И не нужно искать лизол....
  Easy Ride сказал:
Каток,
у меня само прошло я ничего не делал .. конденсат думаю застоялся ..
Это приятно, что Ситрик сам вылечился. (Думаю, ты перешел на обогрев, вот его горячим воздухом и просушило...)
Хорошо, что не успел ничего поремонтировать!
У нас бытовала поговорочка: - "Не трогай технику, и она не подведет!"
Очевидно, как раз тот случай.
:D
Может пригодится кому... прио дренажный клапан :
  Автомир на Варшавке сказал:
Вот как выглядит дренаж снизу авто.
Внутри отверстия мембрана. Прочистить можно карандашом или подобным предметом.
  wednesday сказал:
вот ползать под авто я точно не буду ))
придется так ездить, наверно
У ОД летом предлагали услугу по дезинфекции системы кондиционирования (где-то 1-1,5 тыщ.), даже мойка бесплатная была)))))
А что касается разъест не разъест пластик панели - разьест.... у миня разъело....
через две недели после покупки афто........ таг шо вирменные вонючки...
Более того... Производитель вонючег пишет... что они сохранябт свои свойства до 2-х месяцев при условии эксплуатации в течении часа в день. так шо вот таг.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
  • 1 год спустя...
  Nord сказал:
Сегодня решил снова почистить кондиционер от запаха, но не аэрозольным методом как в прошлый раз, а через дренажное отверстие с помощью STEPUP. Заехал в автосервис, чтоб закинуть машину на поъемник и найти выход дренажного шланга. В итоге так ни кто и не нашёл, я уже было отчаился, забежал на форум, тут тоже тишина. И как я был рад этим фоткам с подробной картой нахождения отверстия, которые я с трудом нашёл на форуме под самый конец. Что самое интересное, нет подробного описания очистки кондиционера на С4. Дело в том, что есть описание на С5 ( http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%F0%E0&st=0 ), но там фильтр находится рядом с кондиционером , а у нас все по другому, фильтр находится под капотом на самом верху панели и до кондиционера я думаю нужно добираться через дренажное отверстие. Завтра попробую все это проделать и выложить с фотографиями. А пока отдельное спасибо NORD за спасительные фотки.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Хмм... Так что - чтобы поменять салонный фильтр - нам (С4) надо лезть не под педали, а под капот?!?
П.С.: Поеду, млин, седня на Черемушки за руководством...
П.С.С.: КУпил, но в реале так и не нашел под капотом пластик-защиту, за которой салонник стоИт... Видно, невнимательно искал - попробую исчо...
А вот еще вопрос в тему: неприятный запах появляется исключительно при включении кондея клавишей АС, а просто при включении вентилятора и регулировке "холодно-теплей" никакого запах нет. Может, дело и не в салонном фильтре? В сервис-книжке нашел упоминание на периодическую замену "осушителя кондиционера", о котором в руководстве пока ничего не нашел. Это еще один фильтр? Или все таки подразумевается тот же "салонник"?
Изменено пользователем Urri
