Грохот холодного двигателя
Basillio
чой та я эту темку упустил, а ведь зимой и у меня при старте грохотало, но ларчик просто открывался - справедливо только для тех у кого ГБО - если забывал вечером глушить машину на бензине, то утром первые пару минут был грохот.... хороший такой, пугающий.... когда провел параллель - стал следить момент глушения - гром из под капота пропал
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
  • 5 месяцев спустя...
Вот и у моего бегемота появился стук, только на прогретом двигателе. Пробег 7000км.
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Сменил масло со штатного на ЛМ. При прогреве тарахтит гораздо меньше, чем на штатном.
p.s.: не реклама ...
Тарахтит то что ?  Гидрокомпенсаторы. Больше вроде как и нечему тарахтеть. Из-за повышенной, чем в европах, вязкости применяемого масла.
Я думаю, другой марки компенсаторы исправят ситуацию. Ну или инео 0-30.
Если капризная сучка Фортуна снова повернулась к вам задом, не расстраивайтесь... Пристраивайтесь !
Оказалось всё просто, долил масло и грохот пропал. Упал уровень масла и датчик не показал....
Веселые вы ребята - щуп хоть иногда вынимать надо... Тоже наверное 92 льешь ?
Изменено пользователем pripuzyi
Лью и лить буду 95 экто. Другого на работе нет.
Своя машинка, родная!!! А чем плох 95экто? Вся муть про присадки и добавки, полная чушь.. На американце ездил, на Сузуке прошел на этом топливе, на пежо, да на любом автомобиле на работе. Свечи чистые, и т.д.
ИМХО, наши авто как минимум должны кушать как раз этот 95 ЭКТО. См. тему "Топливо". И будет вам счастье...
  • 4 месяца спустя...
Проехал без проблем на своем Берлинго XTR без проблем 97000 км. Не прогретый двигатель работает громче, но появился ритмичный стук и на прогретом. проблема решилась заменой ремня, расположенного с правой стороны двигателя. Старый ремень начал разрушаться с внутренней стороны. начал терять слои на которых проходят "ручейки". После замены ремня стуки сразу пропали.
  • 5 недель спустя...
У меня тут недавно вообще случай был финиш. Завожу утром машину. После запуска транспарант неисправности двигателя не гаснет, звучит сигнал неисправность двигателя, запускается "на холодную" вентилятор охлаждения радиатора и двигатель колбасит. Заглушил, отсоединил АКБ, подождал минут 10, снова запустил. Транспарант неисправности двигателя погас, всё нормально, вентилятор не включается. Что бы это было?.Пробег 20000 км.
Викторыч
ДТОЖ это. А у меня было все наоборот: этот датчик занижал температуру - она как бы плавала от рабочей до минимума, т.е. машина не ругалась на неисправность, а просто при падении температуры, на холостых чутка добавляла оборотов, как будто мотор холодный.
