Leja69 Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) Хороший стук всегда вылазит наружу. Вот ОНО и вылезло. Похоже на ремень генератора. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Leja69 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 У меня опять ролики засвистели.Прошли 82 тык. Теперь уже проще,есть аналоги недорогие. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 У меня опять ролики засвистели. ролики ремня генератора? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Да. На холодную. mms-spb 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Вчера обращался в сервис по поводу громкой работы двигателя. Проверили, говорят все нормально. Зато нашли, что надо менять упорные подшибники. Для пробега 38500 это нормально?. Хорошо еще гарантия не кончилась. Ссылка на комментарий
Basillio Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Это чего такое? Кусок ремня? Он самый. Отслоился и хреначил по защите, как по барабану. Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 да. в очередной раз говорю, что в России нужно ввести ответственность за причиненный моральный ущерб. я ведь правильно понял, что вы к ОД ездили и даже диагностику проходили? когда же у нас научаться стоять лицом к простому потребителю? аж чуть не прослезился Basillio, сочувствую и одновременно поздравляю, что последствия не очень страшные Basillio и Wizman 2 Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Для пробега 38500 это нормально?. Хорошо еще гарантия не кончилась. Обычно на 30 000 уже гарантии практически не остаётся. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Он самый. Отслоился и хреначил по защите, как по барабану. А что, визуально незаметно было, что ремень начал ласты склеивать? Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 В 40000 вся гарантия кончается. Ссылка на комментарий
Basillio Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 А что, визуально незаметно было, что ремень начал ласты склеивать? Дык в том и дело, что не увидел! Только когда отвалился слой и упал на защиту. И плюс эпизодичность явления, и на холодном движке, и только первые 1 - 1,5 мин. Есть от чего сбиться с толку, не правда ли? И в сервисе не обнаружили при первом обращении "с посторонними шумами в двигателе". Но надо отдать должное мастеру приёмки. Только что отдал машину безо всяких очередей и предварительных записей, хотя при звонке на той неделе записали только на грядущий четверг. Ссылка на комментарий
kyzmich Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 у меня тоже стук как на дизеле по утрам, но после 10ти минутного прогрева(температура -11) все пропадает. Тут один сосед-пыжевод посоветовал какую-нибудь присадку понижающее трение залить: и звук может тише стать и от "утреннего износа" уберечь. какие мысли у кого!? Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 мысли только как в старом анекдоте про крокодила и чебурашку: "на хвост себе насыпь ящерица зеленая". в смысле это я бы соседу в таком ключе ответил Wizman 1 Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 У меня при морозе за 20 градусов, даже на прогретом движке присутствует слабый шелестящий звук, как будто турбинка работает ;) -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
gmexanik Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Не знаю как у всех, а у меня на 90-сильном, если выжать сцепление, то "тарахтение" становится тише в 2 раза.Ну и полностью изчезает после прогрева коробкиПП.Пробег 64000 км. Масло движка меняю через 10000. Ссылка на комментарий
Alex_Mah Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Мда. У меня походу такая же беда, как у Basillio. Грохот на холодную. Путем исследования двигателя сразу при старте в -10 определил, что грохочет коромысло ролика натяжителя. Из-за большой амплитуды колебаний оно банально бьется об ограничители на своем кронштейне. Грохот проявился на пробеге 100 км :facepalm:/> , на новой машине. Сейчас (700 км) уже не грохочет, но начал расслаиваться ремень, обтрепался весь по краю со стороны двигателя. Можно сделать два предположения: 1) Кривой говенный ремень. При холодном старте, пока он задубевший, он наскакивает на ограничители на шкивах, натяжение меняется, натяжитель прыгает и стучит. Немного поработав, резина ремня становится эластичнее и он садится на положенную ему траекторию. Вариант самый простой и дешевый. Берем любой аналог ремня 6РК905 производителя, отличного от имеющегося, ставим и смотрим на результат. 2) Небольшая несоосность шкивов оборудования. Происхождение стука то же, задубевший ремень слетает с траектории. А вот ремонт - ХЗ. Возьмутся ли за него сервисники ОД - вообще вопрос. Завтра еду в сервис. Такого даже с Волгой не было. Изменено 31 января, 2013 пользователем Alex_Mah Berlingo B9 2013-2021 C5 Aircross 2021-... Ссылка на комментарий
Alex_Mah Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Ну что, съездил в сервис. Ездил в Аксис на Жукова, туда, где брал машину. С момента записи до сдачи машины машина проехала еще 20 км. За это время полностью съело с ремня один ручей, тот который ближе к двигателю. В гарантийной замене ремня мне было отказано, т.к., цитирую слова инженера по гарантии Бондарева Ивана Викторовича, "вероятнее всего его погрызли мыши" Полный аллес. Мыши. В феврале. В Питере. на Улице. На новой машине неделю от роду, при этом я обращался к ним же на пробеге 100 км с жалобой на грохот коромысла ролика натяжителя. Меня это настолько взбесило, что я скандалил там больше часа. В конце концов менеджер, продавший мне машину, Сергей Масич, спасибо ему, вытащил ко мне кого-то из начальства со второго этажа, который тупо достал наличные из кармана и оплатил замену ремня. Видимо в салоне где-то есть тумбочка с деньгами с надписью "для скандальных". Ну, это наверное mister z может рассказать. Гарантийную замену они так оформлять и не стали. С момента замены машина проехала уже 500 км, грохот пропал, ремень вроде целый, тьфу-тьфу-тьфу. Снятый ремень был вообще без всякой маркировки, новый поставили производства то-ли Денсо то-ли Бош, видно не очень. Марка ремня по каталогу K6LE905, на вид действительно такой же как отечественный 6РК905 и его аналоги. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем Alex_Mah Shooter76 1 Berlingo B9 2013-2021 C5 Aircross 2021-... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Ну, это наверное mister z может рассказать. ???mister z. Ты имеешь в виду Сергея? А он какое отношение имеет к Эксису? В принципе у меня к ним (на Жукова) за два с лишним года претензий не было. По гарантии меняли все сами, даже чего и не просил (чехол кулисы). Про мышь насмешил! Хотя такой случай с соседом был... Но там, конечно, не ручей съели, а надгрызли. Главное, что теперь грохот пропал и ремень цел! Ссылка на комментарий
Alex_Mah Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 И имел ввиду про тумбочку mister z кажется там на Жукова как раз работал когда-то. Про мышь - я не спорю, случаи бывают. Но мыши бесследно не залезают, остается шерсть, помет. Грызут причем они в первую очередь провода, а не армированные ремни. А тут прямо так, безапелляционно - "мыши". Причем так точно один ручей отъели полностью, остальные не тронули. Придумали бы другую какую причину - я бы может и права качать не стал. Berlingo B9 2013-2021 C5 Aircross 2021-... Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Да что вы переживаете?, я вчера утром завёл своего (-19), через 3 мин сосед завёл "Поло", я подумал, что у меня Бегемот заглох (правда когда прогрелся у "Поло" потише работает.) сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 А почему сказали: "алтимейт 95-й с BP не лейте" Ссылка на комментарий
besovsk1 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Кто? Путин сказал, что скоро дороги в России будут как в Германии. В Германию уже отправили первые 300 бульдозеров. Ссылка на комментарий
Alex_Mah Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Я так понимаю, мастер из первого сообщения темы. Berlingo B9 2013-2021 C5 Aircross 2021-... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 А почему сказали: "алтимейт 95-й с BP не лейте" АЛТИМЕЙТ – комплекс витаминов и минералов, специально подобранных для ликвидации негативных последствий неправильного образа жизни... :grin: Wizman 1 "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 yastreb -- тебе еще отдельное :good: , кроме плюсика. Где-то уже писал, возможно сейчас не так, но лет десять назад знакомый работал на БРшной заправке, соответственно все пользовались его корпоративной скидкой на бензин. В общем по результатам длительной эксплуатации на БПшном бензине вывод был такой -- он какой-то "жирный", склонный к нагарообразованию и отложениям (по результатам вскрытий и ремонтов моторов, причем нескольких). Возможно сейчас это не так, но тем не менее осадочек остался ... К тому же, лично мое ИМХО, что все эти бензины с приставками "супер-пупер" и т.п. не сказать что полезны для ездовых качеств и состояния датчиков, катализатора и т.д. -- доп. присадки ухудшают ездовые качества бензина (теплота сгорания, полнота сгорания и т.д.), так как не предназначены для этого и несут лишь вспомогательные функции, и при этом продукты сгорания этих присадок невсегда хорошо сказываются скажем на масляной пленке цилиндра (раз уж моет, так везде!). -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
