задние датчики абс
wrangler040
горит ошибка есп и абс подключил лексию, висит ошибка неисправность заднего правого и заднего левого датчика абс проверил на них сопротивление 680 ом похоже датчики исправны! как прозвонить проводку?
Странно, что сразу два датчика, у меня зимой в мороз сдох передний левый, небольшой опыт есть.
Датчики тестером не проверишь, только если на обрыв, они интеграционные с датчиком Холла, а на шрусе спереди и на подшипнике сзади магнитное кольцо.
Компьютер даёт напряжение питания на 1-й контакт фишки датчика (если нет обрыва), а со 2-го снимает импульсы. Я разобрал фишку, подключился параллельно, включил зажигание и плавно вращал диск. На рабочем датчике напряжение на 2-м контакте относительно корпуса менялось с 0.8 на 1.6, а на нерабочем стояло 1.6.
Датчик сильно прикорел в ступице, пришлось аккуратно высверливать.
Тоже проблема появилась на переднем левом датчике, но решил её в течении 2 дней. Один день посветил с эстакадой, договорился на время поработать с машиной, а второй день потратил на диагностику и устранение. РР2000 указало на обрыв или открытая цепь(уже не помню что точно), но я нашел причину в окислившемся проводе от датчика, до разъема, обрезал, взял примерного сечения другие и припаял провода. сейчас работает и АБС и ЕСП.
Ищите окисленные провода от датчика, до кузова, посмотрите разъем, может там окислилась?
