Автозапуск + турботаймер
timichlm
Всем привет, на днях буду забирать машину: дизель, максималка, бэлый.
1. В салоне говорят, что не ставят на них автозапуск, ну блин, как же так, зима уже на носу, без автозапуска жить не хочется даже. Есть варианты/предложения?
2. А чего на ситрах нету турботаймера? Даже в l200 в штате уже стоит, а тут нет... Или он не нужен? Хотя как это не нужен на турбодизеле?..
timichlm, на дизель автозапуск? зачем? он не прогреется на холостом никогда. вебасто ставь или гидроник
есть: 208 1.6Hdi
Прошу прощения, я просто первый раз дизель беру, до этого всегда только на бензе ездил. А почему дизель автозапуском не прогреется, не очень понимаю?
Вебасто у официалов в эксисе (где тачку беру) сказали, что не ставят, звонил в фаворит, говорят, что ставят, но стоит 70тыр, что дохрена... А что такое гидроник и с чем его едят и сколько стоят (первый раз про такое слышу). Я просто привык, на бензе автозапуск за 20-ну максимум 25 ставишь и всю зиму в тёплой машине ездишь, а тут какой-то гемморой...
А по турботаймеру, что скажете?
  'timichlm' сказал:
У дизеля теплоотдача меньше. На морозе на холостых ему самому бы рабочую температуру набрать, не то что еще и салон греть.
  'timichlm' сказал:
Гидроник.
Обсуждение турботаймера.
Тему про турботаймер я читал, но там так и нет никакой толковой информации...
Здесь вопрос то в общем основной один, что поставить и где, чтобы не сняли с гарантии, т.к. официалы у которых я беру эксис не ставят!
  'timichlm' сказал:
Нет такого понятия. Есть "Отказать в гарантийном ремонте".
Ставить у официалов Вебасты или Эбера и тогда будет их гарантия.
Ну вот собственно я и пытаюсь у форумчан выяснить, кто что делал, кто что ставил, где, как и сколько денег)))
Про то, что мне сказали в Эксисе я рассказал, поэтому и заволновался.
timichlm, автозапуск есть в шерхан лоджикар 4, который официально одобрен ситроеном и продается дилерами.
вообще на машине должен быть либо догреватель либо предпусковой вебасто на дизеле. ты машину заказал уже? что продавец говорит? вин машины есть?
есть: 208 1.6Hdi
  В 25.10.2012 в 09:15, 'Fund' сказал:
Нет предпускового. В исполнении для холодных стран более мощная АКБ и суперсвечи, с бОльшей температурой накала.
Салон греется или электроотопителем или обратным кондеем , может быть, как вариант, есть контур через выхлопную - не вникал - главное греется.
тогда пусть ставят шх лоджикар 4. дешево и все работает.
есть: 208 1.6Hdi
Машину завтра забираю.
Официалы в эксисе, грю ж говорят, что не ставят ни автозапуск ни вебасто.
Вин есть, но с автозапуском я понимаю проблему при максимальной комплектухе на дизеле, как у меня, там же иммобилайзер и всякая хрень, которая тачку открывает закрывает её ж хрен обойдёшь.
  'timichlm' сказал:
её ж хрен обойдёшь.
Обойдешь. Установщики знают как. Останется один ключ.
  'Fund' сказал:
Лучше позвонить в СЦ и узнать всю схему.
Если коротко - один ключ "под рулем" (обманывает иммобилайзер) вторым заводите и закрываете на НЕ штатную сигналку, которая еще и может работать в режиме автозапуска. Есть еще и слейв-режим.
Почитайте. Пусть не смущает что С4 - смысл тот же.
  В 25.10.2012 в 10:51, 'timichlm' сказал:
Ну это понятно, не очень понятно, как она будет откурываться и закрывать без ключа и какой официал возьмётся за это бедовое дело)))
Не переживайте, установщики все сделают, все открывается/закрывается по метке , зеркала складываются, все ок. Не будете доставать ключ из кармана никто и не узнает, что есть вторая сигналка, при автозапуске она перехватывает штатную.
Дополнительный ключ - 8тыров без жала (нужен для некоторых страховых)
  В 25.10.2012 в 10:54, 'Бес' сказал:
Закрывается/открывается хоть на штатную, хоть на нештатную. если закрыта на штатной, перехват нештатной во время автозапуска. Изменено пользователем Kad
Kad, ну у меня нет ни той ни другой :crazy: , поэтому и предложил обратиться к установщикам за более профессиональными разъяснениями. :dntknw: И - я говорил про слейв. :rolleyes:
Dude, Это "вопрос религии". С одной стороны выключается мощный элемент штатной защиты - иммобилайзер, с другой стороны ставится полноценная охранная система. :dntknw: В которой кстати тоже может быть иммо.
Бес,
+есть тонкость, лоджикар4 одобрен, но про автозапуск ни слова, этого нет ни у одной марки.
+что касается штатного иммо, то он продолжает работать в штатном режиме, чип иммобилайзера кладется в специальный блок, который установщик прячет в автомобиль, в этот блок приходит сигнал только в момент, когда ты нажимаешь кнопку на включение автозапуска. блок этот можно спрятать в машине куда угодно.
ключ скотчем на замок клеют только "установщеки", которым за 5 сек надо сделать машину.
мне например ставили систему так, что все провода от сигнализации примотали таким же скотчем, каким обмотаны штатные провода, к этим самым проводам, теперь там вообще не разберешь, есть сигнализация или нет.
+автозапуск в слейве работать не будет
Dude,всё зависит от установщика
есть: 208 1.6Hdi
  В 25.10.2012 в 18:46, 'Dude' сказал:
угоняемость не повышается?
  В 25.10.2012 в 18:59, 'Бес' сказал:
4 возможных причины вскрытия машины:
- угон "покататься" - DS5 не спортивная и "не понтовая" - для этого угонять не будут
- угон на продажу или разборку - машин так мало и они такие "на любителя", что на разборки не пойдет, на продажу тоже
- угон "на дело" - слишком приметная машина, чтобы на ней грабить банк
- вскрытие чтобы чем-нибудь поживиться - это единственный реальный вариант - тут как раз хватает самой примитивной сигналки. Чаще просто бьют стекло и в таком раскладе любая фельтиперсовая сигналка не лучше самой простой, но правильно установленной , гораздо важнее бронебойные антивандальные стекла - была такая опция, например, на Picasso.
  В 26.10.2012 в 03:27, 'Fund' сказал:
+100
Приведствую уважаемых господ, купил я космолет, можете поздравлять))) Гула вроде и правда никакого нет, машинка чума, шипы поставил, каско сделал, все огонь, всем спасибо) осталось с автозапуском порешать, таки где и чо ставить)
