может кто знает?
andruha91@bkru
иногда бывает когда допустим в пробке стоишь, с места съезжаешь, а машина тока абороты набирает а сместа не едет, начинаешь сбрасывать газ и ей как будто "пинок под зад дают" и только с рывком едет..... что делать в чем причина???
если автомат, то похоже на износ фрикционов...
VictorC5, возможно это только начальный процесс, ошибка по давлению уже в более запущенном состоянии. Думаю диагностику надо провести, тогда можно будет отбросить лишнее
пишет на дисплее "сервис" , сделал диагностику сказали ошибку выдает изза коробки. порекомендовали заменить сперва масло...
ABS не горит.горит только servise, причем начинает так дергаться только примерно после часу езды. (коробка автомат)
у меня на пезжо 307 такая ерунда была, в общем пинок дает, газуешь, он не едет, потом пинок, и поедет.. В общем в это время ABS горел, и еще какая то ошибка... Абс все проверили, нету порезов в проводах, какой то разъем отсоед был, подсоединили АБС заработал, так и пинок каробки пропал, как новая стала, АБС видать влиял.. или ХЗ
