pot_alx Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Ситроен С3 2008 г. в. Есть с функция датчика дождя. Передний стеклоочичтитель стал работать только на высокой скорости. Дворники останавливаются в любом месте (в момент отключения). Прыскалка на ветровое стекло, задний стеклоочиститель и прыскалка работают, при переводе рычага на "автомат" дисплей показывает что функция авто включена или выключена (в зависимости от действия рычагом). Релюшка счелкает только при режиме на максимальной скорости. В остальных режимах тишина (для зада не слушал, т.к. все работает). Для других моделей Ситроен читал что проблема в реле. Для С3 если дело в реле, где его искать? К кому можно напроситься на Лексию если нужно для диагностики(СПб)? Изменено 24 октября, 2012 пользователем pot_alx Ссылка на комментарий
Smerch Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Скорее всего проблема в моторчике стеклоочистителя (одна из 3 щеток зависла или изношена до предела). Ссылка на комментарий
pot_alx Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Вылечил. Проблема оказалась не в щетках, а контакте-переходе от крышки редуктора к электродвигателю. Изменено 12 ноября, 2012 пользователем pot_alx Ссылка на комментарий
