lefff Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Где этот бачек искать?) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Нижняя часть радиатора, когда соты кончаются - это и есть нижний бачок радиатора. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Сегодня проверю Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 При температуре в 60 теплый верхний шланг на радиаторе и сам радиатор в верхней части, внизу шланг и радиатор холодный. Термостат? До нижней части радиатора не смог достать т.к. Он закрыт кожухом Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Нет, это норма. Значит термостат по большому кругу (через радиатор) жидкость не пропускает. Дождитесь когда нагреется до номинальной, в районе 80 градусов и почувствуете как резко нагреется верхний шланг и весь радиатор потеплеет с нижним шлангом - значит термостат открылся на большой круг. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
foxtigra Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 lefff После похолодания прогреваю ежедневно на автозапуске минут 15, климатконтроль установлен на 21 градус, когда сажусь в машину то на дисплее два деления охл. жидкости и одно деление масла. Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Всем спасибо! Отпишу по факту ремонта. Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Термостат заменен на новый, проблема не устранена. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 На моем ТНР хватает 1мин. хх и 2 км пути, что-бы из дефлекторов шел средней теплоты воздух темп.-1-2градуса. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Чтобы прогреть движок, надо отключить прогрев салона. И все... Салон у нас большой, движок - маленький. Вместе прогреваются долго. Ссылка на комментарий
Sapoznik Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Выезжаю от Выхино к ТТК по Рязанке тоже, все ок. перед поездкой, завожу, убираю климат. Жду пока обороты не дойдут до 800, + секунд 30. Еду 2-4 минуты, левый столбик на 3-5 делений, правый 1-2. Включаю климат, левый падает на 1-2 деления, но уже дует теплым. При заледенелом лобовом, конечно после падения оборотов включаю обдув. Довольно быстро тает и помогаю щеткой руками. Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Как так быстро?) что за фигня?))) Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Так человек КЛИМАТ ВЫКЛЮЧАЕТ! Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Однако) в -25 тяжко будет Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Я вот не вкурил - что такое "левый столбик"? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Питерский C5 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Это он имеет ввиду шкалу - где показана температура ОЖ, левый колодец на панеле. У меня есть вторая машина, жена водит. Машина бензиновая, прогрев на месте естьочень быстрый без вебасто и т.д. за 3-5 минут лобовуха точно вся отмерзает. И это при том, что машина стоит на месте. У вас явно что-то не некорректно работает. Дизель у меня и то за 5-7 минут все отапливает. Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 У меня тоже очень долго греется, даже на ходу, все признаки не исправного термостата.Купили термостат 1336ср(vf7rd5fnaal523878 вин)для замены. но он не подходит по креплению патрубков(отопителя)нужен как на фото 1, программа выдает как на фото2.Кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
lefff Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Вроде как на фото различий нет) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 lefff, я думал мне одному такое мерещится. Но первое фото тем временем 175Кб, а второе 704Кб. :) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Термостат для 1,6 тнр под номером 1336СР идет в двух видах, под одним номером!!! Два дня разбирались в сервисах. Под патрубок на хомутах и под патрубок на защелке для отопителя. Разница в конусах, смотрите вниметельнее при заказе. Ссылка на комментарий
