Юрок33 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Спасибо большое Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Вчера отогнал на эвакуаторе в сервис. приговорили блокиратор руля. Бес 1 Ссылка на комментарий
юрок333 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Прошу в помощи найти побыстрей блокиратор(замок) руля 9673759980 или 36.448.800. Офицалы зарядили 2-3 недели ждать заказ. может где побыстрей где можно найти. Спасибо Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Пусть вытащат и катай без него пока, какие проблемы? Вас там много юрков33.....? Chpok 1 все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
юрок333 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Да я пароль не помню пришлось дома еще раз регестрироваться. Юрок33 на работе, а юрок333 дома. Они мне не предложили без него кататься, позвоню узнаю Ссылка на комментарий
Monoxead Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @Insomniac, Извиняюсь, что так долго. Двадцать с чем-то тысяч. 21, что ли, или чуть дороже. Уже не вспомню. Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Привет! тема такая: забыл воткнуть фишку на датчике который стоит на воздуховоде сверху двигателя и завёл машину, высветилось неисправен двигатель, заглушил воткнул фишку и завёл снова но чек горит. можно ли своими силами сделать чтобы чек не горел? а то глаза мозолит или ехать к ОД??? Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Привет! тема такая: забыл воткнуть фишку на датчике который стоит на воздуховоде сверху двигателя и завёл машину, высветилось неисправен двигатель, заглушил воткнул фишку и завёл снова но чек горит. можно ли своими силами сделать чтобы чек не горел? а то глаза мозолит или ехать к ОД??? Было похожее, слетела фишка, вечером чек горел, утром пропал. Вроде 3-5 раз надо завестись.заглушить и он пропадет... Олегович 1 Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 попробую. спасибо. Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Всем привет. Возникла у меня проблема с моторов (бензин), стал не ровно работать на холостых оборотах.Утром заводишь на холодную стоит обороты плавают, на прогретом двигателе то нормально ,то вибрация (бывает слабая или сильная).Тягу мотор не потерял, ошибки не высвечивает. Может кто что подскажет. (расходники все новые,фильтра и свечи). Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Всем привет. Возникла у меня проблема с моторов (бензин), стал не ровно работать на холостых оборотах.Утром заводишь на холодную стоит обороты плавают, на прогретом двигателе то нормально ,то вибрация (бывает слабая или сильная).Тягу мотор не потерял, ошибки не высвечивает. Может кто что подскажет. (расходники все новые,фильтра и свечи). Мне кажется на этом двигателе одна проблема-это цепь грм.... От нее все барабашки. Но лучше к ОД на диагностику. Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Цепь заменена на 44000 тыс, сейчас 71000. Когда меняли цепь от нее было бряконье на холодную, сейчас цепь молчит. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Цепь заменена на 44000 тыс, сейчас 71000. Когда меняли цепь от нее было бряконье на холодную, сейчас цепь молчит. В сервис на диагностику. А так вы найдите хоть одного человека, у кого такие же проблемы и это была не цепь. То что меняли цепь на 44к не о чем не говорит, она у вас как раз отъездила почти такое же расстояние. Езжайте в сервис, тут без свистка не обойтись. В лучшем случае ELM327 косвенно что-то покажет.. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 В сервис на диагностику. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Вот тема есть в разделе бензиновые двигатели, Трясучка двигателя ДС-4 150 бензин. Человек описал симптомы пря в точности как у меня, жаль не понятно чем все закончилось. Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Добрый вечер всем. Подключили сегодня диабокс к машине, ошибок по двигателю нет, в истории все пусто.Завели машину проверили все на работающем двигателе, давление насоса 50, давишь на газ скачет до 120, при сбросе газа падает до 10 и начинает машина трястись пока не наберет нужное давление. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Добрый вечер всем. Подключили сегодня диабокс к машине, ошибок по двигателю нет, в истории все пусто.Завели машину проверили все на работающем двигателе, давление насоса 50, давишь на газ скачет до 120, при сбросе газа падает до 10 и начинает машина трястись пока не наберет нужное давление. И к какому выводу пришел диагност? Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Говорит что давление должно быть 50, при наборе газа не должно превышать 70, а при сбросе газа должно упасть до 30 и набрать теже 50. Сказал катайся пока так, а дальше будет видно. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Говорит что давление должно быть 50, при наборе газа не должно превышать 70, а при сбросе газа должно упасть до 30 и набрать теже 50. Это здорово что он знает как должно быть) Я думал он скажет в каком блоке проблема и что менять) ТНВД на замену? Бес 1 Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Всем привет, ребят подскажите номер по каталогу концевика двери. Проблема в том что заводишь машину и при езде пишет что правая передняя дверь открыта, открыл закрыл проблема ушла, как заведешь мотор опять не видит концевика. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Концевик в самом замке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Надо замок целиком менять внутренний? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Не знаю. Может поколупать его для начала? На сколько помню его цена не 500 рублей . Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Ок пробнем разобрать. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 По уровню личинки замка, на торце двери заглушка резиновая есть? если есть, через нее можно "заглянуть", или пшикнуть смазкой в механизм. может в приводе концевика банально заводская смазка загустела. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
