Передние тормозные диски и колодки
hoha2006
При прохождении ТО-1 на 15 тык ОД было предъявлено замечание на сильную вибрацию руля при торможении с высоких скоростей (балансировка колес в норме). Вердикт: биение передних тормозных дисков 0.4 мм при норме 0.11 максимум, плюс 70% износ колодок. Предложена замена передних тормозных дисков с колодками. Шило на мыло менять не хоцца, поэтому обратился в фирму, специализирующуюся на комплектующих тормозных систем с просьбой подобрать что нибудь подходящее. Предложили диски Zimmermann (Германия)с колодками PAGID (Германия)...какие будут мнения?...учитывая, что только на з/ч удасться сэкономить вдвое по сравнению с ценами ОД, а попадать через год снова на замену тормозных дисков совсем не хочется...
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
есть тема про биение, вроде как народ говорит, что не в дисках дело, а в сайлентах передних, и это они дают такой эффект при торможении со скоростей под 140. Сдается мне зря ты диски поменяешь
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Спасибо, тему читал, ОД свои предположения озвучил и даже поинтересовался, кто заплатит за банкет, если неисправность не уйдет :)...уверяют, что вина исключительно на дисках и готовы после замены прокатиться на тест-драйв. Так что пока что вопрос о замене дисков остается открытым и мне интересно мнение форумчан НА ЧТО МЕНЯТЬ, учитывая, что биение дисков все таки за пределы нормы выходит? прошу высказываться конструктивно и удерживаться от рекомендаций о способах торможения в лужах и т.д.:)
hoha2006, ну раз так))) у меня на ниссане стояли зиммерманы, только я брал не перфорированые, а простые. В целом хорошие диски, тыщ 10 простояли, потом машину продал. Были на двухпоршневых тормозах от ская.
Гость
