Ключи от авто, замки и страховая
Так получилось, что был утрачен ключ от машины, тот который складной с кнопочками.
Заказать новый комплект личинок с ключами и установка их на маишну у ОД занимает месяц ожидания з/ч + очередь на сервис + два дня.
Комплект личинок и ключей стоит 8,3тыр, стоимость работ по установке и перешивке иммобилайзера оценивается в 3,6тыр.
Есть вариант просто втихаря заказать новый ключ и перешить иммобилайзер и надеяться, что родной никогда не всплывет.
Есть вариант снять комплект личинок и ключей с другой машины или с разборки (что тоже несколько стремновато).
Соответственно вопросы:
1. В страховую надо заявлять об утере ключа в обязательном порядке или как? И как это отразится на взаимоотношениях со страховой в обоих случаях?
2. Если поменять личинки и комплект ключей без заявления в страховую или при потере ключа просто сделал дубликат -- страховая сей факт вскрывает или как?
3. Возможно ли перекинуть часть расходов на страховую, если оформлять потерю ключа и замену всех личинок официально?
1 - да. Никак, заставят переустановить замки, поменять ключи и т.д, короче "сделать как было".
2 - Оба ключа предоставляются в случае несчастья - угона. Любых других случаев предъявления и сверки оригинальности ключей/личинок я не знаю. Могут при следующей страховке в другой СК попросить показать оба ключа, открыть ими машину (но это уже очень уж дотошный страховщик должен быть :facepalm: ) Если продолжаешь страховаться в "старой" СК - даже машину не показывал - привозят полисы и все.
3 - По моему анриал.
купить болванку, нарезать и прошить оба ключа под данный а/м.
болванка без кнопок стоит 700 рублей. прошить всё это - рублей пицот-тыща
потерянный ключ автоматом удалится, т.е личинку провернешь, но иммо не отключится.
есть: 208 1.6Hdi
  • 3 года спустя...
