Ступичный подшипник
Green Berlingo
  В 20.07.2019 в 15:35, and8rei сказал:
я же выше писал, посмотрю как будет жрать резину (может и норм будет) от этого и буду отталкиваться.
Показать
Непонимаю, что там смотреть. Есть более простой и быстрый путь. Берете отвес и по ободу колеса измеряете в миллиметрах отклонение развала .  Дальше по отклонению я расчитываю толщину фольги. Ставите на место. И все.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Рычаг надеюсь все видели, трогали и отлично помните его внешний вид. Место крепления шаровой представляет собой две полукруглые пластины с отверстиями, между которыми и вставляется собственно шаровая. Так вот эти пластины были надставлены ровно на столько, что бы сместить отверстия крепления на 10 мм в сторону ступицы. Старые отверстия заварили, новые просверлили.  Буду менять подшипник и сфоткаю рычаг. Заодно и проставки между шрусом и ступицей.
  В 20.07.2019 в 19:00, bahh сказал:
Показать
Пробовал я по отвесу сделать схождение, вроде ровно получилось. Приехал на стенд и оказалось что нет. Так что видимо это не моё. Перетряхнуть подвеску могу легко, а ловить миллиметры с отвесами мне не дано. Если у Вас это получается, я искренне за Вас рад и восхищённо аплодирую!
покупал новую ваз-2115.первое ТО в сервисе. Сделали развал-схождение. Руль повернулся градусов на 40. Ведет в одну сторону. Приехал домой. Раздвижная линейка,отвес. Все сделал сам. Руль встал прямо. За тридцать лет это первый и последний раз когда я в сервис обращался.
  В 20.07.2019 в 19:09, afanyr сказал:
а зачем? значит все-
таки что-то увело при аварии. а вы говорите кулак.
Показать
Вы наверное не в теме просто. Я поставил пружины от дизельного варианта и амортизаторы. Просвет увеличился на 6 см. Пришлось корректировать развал, т.к. колёса приняли положение  буквы V , т.е. перевёрнутый домик, ну  или положительный развал. Для этого и переделывал рычаги. Другого варианта не было, если не считать возврат к стоковой подвеске.
  В 20.07.2019 в 19:18, afanyr сказал:
покупал .....
Показать
Отлично! Я рад за Вас! Я только по сход развалу обращаюсь, ну и по шиномонтажу с жестянкой. Остальное сам.
  В 20.07.2019 в 19:21, and8rei сказал:
Показать
Я когда менял шаровые на рычагах колеса стали домиком, как оказалось, новые шаровые чуть длиннее старых. Потом как мне обяснили они от дизельных ситроенов, у меня бензин 1.4. Возможно Вам нужно было тоже поставить такие, что бы выровнять колеса с положения "V".
Вы ставили стойки от дизеля что-бы клиренс увеличить?
  В 24.07.2019 в 09:17, Argentum сказал:
Перечитал всю тему, но точного ответа, с каким усилием затягивать ступичную гайку, так и не нашел, мнения у всех разные.
Конкретно кто-то скажет?
Показать
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса 320 Nm
Взято отсюда
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса  Центральная гайка  325 Nm
Взято отсюда 1,6
Я 330 затянул .
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
  В 24.07.2019 в 09:55, ВПН сказал:
Взято отсюда
Взято отсюда 1,6
Я 330 затянул .
Показать
Благодарю, именно это я искал!
  В 24.07.2019 в 09:22, Argentum сказал:
Показать
Это отвлекающие песни продаванов, надо впарить скопированный с отклонениями неоригинал.
Ну это мне говорил человек совсем другой, не связанный с продажей данных шаровых опор. Спорить не стану, возможно Вы правы.
убран оверквотинг
Показать
Да, стойки для увеличения клиренса ставил. Один из форумчан написал, что вроде как у кованных рычагов плечо с шаровой длиннее. Я купил кованные и в гараже обнаружил что длина одинаковая ?
У Вас номера длинных шаровых остались? У меня просто есть комплект штампованных рычагов старых. Если что можно будет с длинными шаровыми попробовать поставить. Ещё в идеале и длинные шрусы должны быть, наверняка родные есть. Однако такой информации я не нашёл.
  В 24.07.2019 в 16:39, and8rei сказал:
Показать
Это от простой "ксары" смотреть надо.
Показать
Обманул.
+7 963 245 1140
Не думаю что это было сделано специально. Всем нам приходилось ошибаться когда то.
убрал оверквотинг
  В 24.07.2019 в 12:11, bahh сказал:
Показать
Думаю что длинные шаровые всё таки в природе существуют. Вся проблема в том, что геометрические размеры деталей присутствуют только в чертежах у производителей, ну и у инженеров-разработчиков авто. А нам только методом покупки и измерения можно узнать эти размеры.
Показать
номеров не осталось. могу только фото показать, длинных и коротких вместе.
  В 25.07.2019 в 20:32, Argentum сказал:
Показать
А диаметр пальцев одинаковый? 18 мм? Фото ничего не даст. А вот если Вы замерите расстояние от центра яблока до центра среднего крепёжного отверстия у короткой и длинной шаровой, будет очень хорошо!
  В 25.07.2019 в 17:15, and8rei сказал:
Показать
Да существуют. Это шаровые от Xsara 2 . По посадочным местам полностью совпадают и палец 18мм.
+7 963 245 1140
  В 25.07.2019 в 20:35, and8rei сказал:
Показать
Сегодня постараюсь сделать фото. Вот только диаметр пальца у меня 16 мм. если память не изменяет.
  В 25.07.2019 в 22:38, mister z сказал:
Показать
Благодарю за информацию! Но если есть возможность, скиньте номерок пожалуйста. Но что бы полностью быть уверенным в бОльшем расстоянии, очень желательно измерить шаровые от берлинго и ксара 2. Есть такая возможность у Вас?
  В 26.07.2019 в 06:10, Argentum сказал:
Показать
16 мм не подойдёт. У меня 2 шт новых есть на 16 мм. Стояли на рычагах. Когда покупал первый раз не знал, что бывают 16 и 18 мм.
По воле судьбы видимо: заказывал шаровую и пришла походу длинная, как я и спрашивал, под стандартный рычаг. Текнорот Р-616
До гаража ещё не добрался, что бы со старой сравнить, но навскидку длиннее кажется.
