Предпусковые обогреватели двигателя
да если о дедовских способах то был еще один. в моторный отсек просто опускали на ночь лампочку на 100 Ватт. для более или менее комфортного запуска двигателя хватало. а у этого при той же мощности прямой контакт с двигателем. я все же ставлю большой + изделию. ясно что ничего особенного вроде нет, но нужно было совместить несколько достижений науки (сейчас кажущихся простыми а лет 5-10 назад большинство о них не знало) и получить его.
ясно что вариант с питанием от аккумулятора скорей не для легковых автомобилей, и не для прогрева всего двигателя.
Изменено пользователем seregka66
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
Другими словами взять за 9 труб и переделать под себя? :rolleyes:
можно взять за 2800 и ничего не переделывая, не разрезая, не сливая, не теряя гарантию и не платя денег за установку поставить и пользоваться.
Можно.
На сколько эффективно?
И почему я "потерял гарантию" поставив предпусковой?
Отвечает либо ОД, либо установщик. :dntknw:
я имел в виду что когда ставишь предпусковой либо теряешь деньги за установку - очень не сложную процедуру, либо если ставишь сам теряешь гарантию, т.к. вмешиваешься в устройство автомобиля.
на счет эффективности думаю нормально.
один минус - цена. думаю грелка на 100 ватт должна стоить рублей 800 ну 1200 максимум.
"Мы выбираем, нас выбирают..." (С) :dntknw:
Вот фото по установке электроподогревателя Северс с параллельного форума. Писавший указал, что у него так-же, т.е. допускаю, что это демонстрационные фото, скорей всего с другой модели. Но принцип сохраняется: забор с нижнего шланга радиатора поближе к двигателю; выход в подачу печки. Другой наглядной информации нигде нет.
На моем дизеле все по другому.
Изменено пользователем Leja69
У кого на бегемоте стоит электроподогрев 1,5 кВт 220 В? отпишитесь какая температура после 1 часа подогрева.
Я установил у ОД и сейчас гложут сомнения. после подогрева вроде бы как заводиться легче, но температура ниже 50 градусов. дело в том что на ВАЗ температура была 80 градусов и только после некоторого времени после запуска двигателя падала. и вообще двигатель весь сверху был теплый, а сейчас нет. Визуально коел установлен как бы правильно
50 градусов - вполне неплохо для начала движения. Двигатель уже теплый. На рабочую температуру выйдет сразу после старта. Неперерасход топлива, тепло в домике, красота. Мечтаю о таком. Но электрик от ОД отговаривает, поет, что у нас стоит 8!!! компьютеров, что может быть чревато для некоторых из них. Пугает наверное. А грамотного специалиста пока нет. Буду искать на стороне.
Что-то не понял связи... :wacko:
Насколько я понимаю - "просто кипятильник" "просто врезается" в систему охлаждения. Питание - 220 В.
По физике при нагреве начинается конвекция и теплая часть ОЖ поднимается, на её место приходит греться холодная.
Каким боком тут хоть один из восьми компьютеров? :scratch_one-s_head:
согласен, что и 40 градусов очень неплохая температура. просто градуировка начинается от 50. так что может быть и 40 и -10. подогреватель Старт М тюменский, установлен точно так же как в сообщении Leja69 чуть выше.
  В 19.11.2012 в 17:18, 'Бес' сказал:
Что-то не понял связи... :wacko:/>
Каким боком тут хоть один из восьми компьютеров? :scratch_one-s_head:/>
Так и я о том. Разводит, боится. Его аргумент: если тэн коротнет, то 220 повредит комп.
Пред поставь на минимальный ток в ответ на его аргумент.
Пришлось к зиме поставить-таки сабж. Расположен между радиатором и мотором, смещен влево по ходу движения автомобиля. Закреплен на лонжероне двумя кронштейнами. Выхлоп в колесную арку. Модель TermoTop Evo 5. Прогрела сегодня утром антифриз до 70 градусов за 10 минут.
Вопросы, пожалуйста.
  В 29.10.2012 в 14:45, 'Бес' сказал:
seregka66, Все-таки заставляешь прокомментировать. :grin:/>/> :grin:/>/>
1 - температура нагрева пластины от 120 С до 180 С. масло на дне картера уже кипит, а верхние слои едва теплые. Что с маслом потом делать?
2 - Крепление кабеля на пластине будет расположено в нижней точке двигателя, даже с учетом защиты долго выдержит? Не боишься что отвалится и коротнет на двигатель при подаче 220?
Нормально греет пластина, никаких локальных перегревов поскольку у поддона большая теплопроводность и рассеивание тепла, т.е фактически греется поддон, а от него только масло. Что касается провода, то ничего не отваливается, зачем писать если не знаешь и в руках даже не держал. В самой пластине нет спиралек, вся пластина и есть нагревательный элемент, аналогичных никто не производит. Есть российского производства, там спиральки и не перепутайте, вот там да, проблемы могут быть всякие. Из минусов только то что не на все поддоны поставить. На ситроен оптимально 400 Вт, а вместе с подогревом ОЖ достаточно и 100-150 Вт. В комплексе все классно греет. Вот смотрите как на Ланцере все четко сделано: http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?s=&showtopic=111597&view=findpost&p=3701732
Изменено пользователем GLAZGO
Посмотрел. Он использует пластину совместно с навесным котлом на 220. Если Вы зарегистрированы на том форуме попросите автора прогреть только пластиной с указанием температур воздуха, антифриза и времени прогрева. Ну и разумеется размеры и мощность пластины. У него Аут 2,4, думаю объем масла сами найдем.
Пошел по ссылке на сайт поставщика. Пролистал 20 страниц вопросов-ответов - нет информации про пластины. Кроме одной - можно на ночь бросать, перегрева не будет. Ну и отзыв что пластина потрескалась. Про время нагрева температуры, т.е. эксплуатационных характеристик - нет. :dntknw:
  'GLAZGO' сказал:
Да, не держал.
Видимо просто не люблю пиндосов и ооочень скептично отношусь ко всем их "нано", "супер", "мега", "гипер", "3-D", "МАХ", "ТУРБО" :facepalm: и т.д. Включи видеомагазин или как он там называется и посмотри какой хлам там продают.
Вот и эти нано-коврики я расцениваю как товар "из той же оперы". Приблуда не стОящая своих денег.
ИМХО.
Все там есть на сайте и описание и установка. Что касается рекламы, то чудаков много это верно. А так пластины давно ставятся и нормально греют. Понятно что за 10 минут ими не прогреешь, а так на 2-3 часа самое то или на ночь включать. :lazy:
Я повторюсь - мы выбираем, нас выбирают. :dntknw:
Но так, для общего развития, нет нигде ссылки с реальными данными? Температура воздуха/мощность пластины/объем масла в картере/температура двигателя/время.
З.Ы. в хороший мороз за 10 минут и Бинар у меня нормально не прогреет двигатель. :dntknw:
Всем здрасте.
Я уже много лет пользуюсь обычным ветерком за 300 рублей.
В плане безопасности могу сказать, что обогреватель имеет защиту от перегрева и отключается ежели что...
Использовался на ИЖ-2715, ваз-2115,заз-1102, азлк-214145, всё норм.
Когда есть гараж - да. А на стоянке?
Договорился с ребятами-неофициалами установить Северс. Но нужно знать ключевой момент: где находится термостат на дизельном двигателе: на верхнемили на нижнем патрубке радиатора, или где-то в другом месте.
Вот приведеная инструкция установки.
Самостоятельная установка
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Работа предпусковых подогревателей основана на принципе термосифона или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте систему охлаждения перед установкой. Данные подогреватели разработаны для антифриза или тосола. В системе охлаждения не допускается наличие осадка или посторонних включений, а также любых присадок для устранения течи радиатора.
УСТАНОВКА
Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении входным и выходным патрубками вверх. Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке. Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя). Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой (см.рис.1 и 5). Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю (рис.2). Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости (рис.3). При присоединении подогревателя к патрубкам через тройники, нельзя производить врезку между термостатом и радиатором, как показано на рис.4 при таком соединении греться будет радиатор, а не двигатель.
ВНИМАНИЕ!
Для соблюдения правил по технике безопасности необходимо подключать подогреватель к трех проводной однофазной питающей сети 220 Вольт с заземляющим контактом через автоматический выключатель с током защиты 10 Ампер (для 1,5 кВт, 2,0 кВ) и 16 Ампер (для 3,0 кВт). Совместно с автоматическими выключателями рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при косвенном или прямом прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям электрооборудования, а также обеспечивает противопожарную защиту потребителей при возникновении токов утечки в электрической сети.
Кроме того нельзя включать подогреватель при работающем двигателе. Нельзя включать подогреватель без охлаждающей жидкости.Схемы установки подогревателя на двигатель
№ Расположение термостата На блоке двигателя имеется сливная пробка На блоке двигателя отсутствует сливная пробка
1 Если термостат находится на нижнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ из блока двигателя со сливной пробки через штуцер, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник. 1) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник
2 Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в блок двигателя в сливную пробку через штуцер. 1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки.
2) забор ОЖ со сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 2) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник.
Ну пока машина под окном - проблем конечно нет, в Ханты - Мансийске вообще провода могут и до стоянки тянуться с девятого этажа, а вот в родном городе Лесном Свердловской области могут просто от нечего делать и дворники узлом завязать...а что с проводами будет....
