не идет ток на топливный насос
love_rik
Всем привет у меня такая проблема,не идет ток при включеном зажигании на топливный насос, подсоединяешь на прямую насос работает, дайте подсказку что менять или можно что-нибудь сделать, с перемычкой ездить как-то не хочется.
У ОД. 9500 был.
На разборках 3-3,5.
Разборки по Питеру в Яндексе.
  • 1 год спустя...
Всем добрый день.
Аналогичная проблема, бензонасос от заводки к заводке случайным образом включается/не включается. Причем если включился - сначала кратковременно, при включении зажигания (либо когда вставил ключ в личинку), потом постоянного, когда двигатель завелся - то уже не глохнет независимо от продолжительности поездки. Поэтому исключил вариант окислившегося контакта в цепи питания бензонасоса, о чем упоминалось в связи с похожими проблемами на форуме.
Изучив электрическую схему наблюдаю, что один и тот же контакт реле подает плюс на питание бензонасоса, блок зажигания и форсунки. Проводим опыт - кратковременно подаем плюс непосредственно на бензонасос чтобы создать давление в магистрали, после чего снимаем питание до конца опыта. Заводим двигатель. Он заводится, работает пару секунд и глохнет. То есть плюс приходит и на модуль зажигания, и на форсунки, не приходит только на бензонасос. Что подскажет уважаемая общественность? Чудеса?
PS. Нештатная сигнализация из цепи питания бензонасоса уже исключена.
