Ключи, замки, центральный замок и т.д.
Ребята, имел неосторожность (мягко говоря) проиметь ключ от машинки (который раскладной с кнопками для цз).
Вопрос следующий -- поменять все личинки и комплект ключей примерно во сколько обойдется, какие сроки всего этого дела и насколько я понимаю -- для гарантийной машины это надо делать исключительно у наркодилеров или возможны варианты?
p.s.: а можно ли отключить центральный замок, чтобы с утерянного ключа с кнопочки не открывался?
Угу, это то можно сделать легко!
Вот только придет некто через недельку, если и не уедет, то как минимум из салона вынет все что ему захочется, нет?
Нужно купить новый ключ и перешить мозги, т.е. сменить коды в мозгах у машины, чтобы старым ключом не открывалась и не заводилась. В мануале так и
написано, что при покупке б/у. авто заедьте к ОД и смените коды. А замки менять пустая трата денег, ведь все равно придётся мозги перепрошивать, чтоб от старого ключа двери не открывались и имобилайзер его не распозновал.
Изменено пользователем Wasilich
сантехнические работы в Спб
То есть, если перешить иммобилайзер, то и просто ключом (с помощбью замка) открыть будет невозможно?
Об этом я не подумал, конечно откроется ( у меня сделан обычный ключ без чипа и он открывает). Засунь спички в личинки и ни кто не откроет :biggrin:
Сегодня общался с манагерами из "АСЦ-Химки" по телефону. Стоимость нового комплекта личинок с ключами -- 8,3тыра, заменить личинки и перепрошить мозги -- 3,6тыр, перепрошить мозги отдельно что-то около 1тыра. В наличии личинок с ключами нет, надо заказывать, на поставку примерно уйдет месяц. При замене и перепрошивке не у наркодилеров машинка с гарантии слетает.
Завтра для чистоты эксперимента обзвоню еще пару дилеров в Москве и заодно в Казани и Уфе.
А также попробую пробить через знакомых стоимость нового комплекта личинок с ключами.
прокатись по разборкам.с любого пыжика или ситра подойдут личинки.они нафиг никому не нужны. да и брелки наверняка найдутся и замок зажигания.поставь личинки другие и перепрошей брелок и всё.и дешево и сердито.а то 8т р как то больно!
Хе-хе-хе ...
А кто в ближайшее время меняет своего бегемотика? Вроде Пензюк собирается?
Проехался по близлежащим разборкам -- никто не может похвастаться наличием комплекта личинок и ключей ...
Вопросы юридического характера:
1. В страховую надо заявлять об утере ключа в обязательном порядке или как?
2. Если поменять личинки и комплект ключей без заявления в страховую или при потере ключа просто сделал дубликат -- страховая сей факт вскрывает или как?
3. Возможно ли перекинуть часть расходов на страховую, если оформлять потерю ключа и замену всех личинок официально?
Хе-хе-хе ...
Ну,если только через год.
Renault Megan 1 generation, 1999.
Не знаю как сейчас, но раньше при потере ключа покупался новый комплект из двух ключей и блок для имобилайзера.
Ключи нарезались под старые замки.
Поссле такой замены машина переставал узнавать старые ключи.
Поэтому было дорого терять ключи.
Ale5x, сейчас по вину тебе присылают полностью готовый ключ, сам он стоит не очень дорого. Плюс -- его надо инициализировать (или прошивать, не знаю).
Года два назад заказывал себе на предыдущую машинку пробку от бензобака -- нужен был только ВИН. Пришла пробка с личинкой и бородком ключа -- сразу же докупил пластиковую головку ключа с таблеткой и прошивкой (что-то вроде 350р) и спокойно пользовался еще одним ключом.
  • 5 лет спустя...
Позвонил по рекламе "Изготовление автомобильных ключей с чипом" - 3500 стоит без кнопок который. С кнопками 8000.
Собираюсь ставить сигнализацию, есть смысл сделать запасной, ибо при установке сиги один заберут и спрячут в авто.
Нет ли где засады в случае реализации сего варианта?)
Изменено пользователем Дмитрий Ю.
Дизель
  • 2 месяца спустя...
Заготовка на али експрес 8-10$, нарезку любой нормальный ключник сделает, привязать с помощью лексии тоже не проблема...
https://m.ru.aliexpress.com/item/32876206547.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32876206547&productSubject=1piece-0536-Type-ASK-2-Button-Flip-Remote-Key-433mhz-electronic-46-chip-HU83-407&pvid=a3460685-6f1f-4999-bbb3-b0c947070aef&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:a3460685-6f1f-4999-bbb3-b0c947070aef&aff_platform=msite&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32876206547&aff_trace_key=54f5940525c1402f873a232f3af7befd-1539874749930-08619-cTej9CrI&aff_short_key=cTej9CrI&aff_platform=msite например
https://m.ru.aliexpress.com/item/32842122172.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32842122172&productSubject=Stenzhorn-433MHz-Remote-Key-3-Buttons-For-CITROEN-C1-C2-C3-C4-C5-Berlingo-Picasso-Car&spm=a2g0v.mbest.6.11.157a5b37HzPmp4&scm=1007.17258.98095.0&pvid=26b2e093-b9b7-4ee3-839a-89c5913b6f3a&aff_platform=msite_best&sk=cTej9CrI&aff_trace_key=cc254caac18c4b0d9dcdc495a2d6995a-1539875339788-00659-cTej9CrI еще один. Главное точно подобрать заготовку,(тип лезвия,тип сигнала замка ASK или FSK)
Я купил две заготовки,+ нарезка,+ привязка... Обошлось около 60$ два ключа! Но это в Украине.
Изменено пользователем Bogdanivanov
