Готовь сани летом..........
walmon
Дуня, а машине сколько уже месяцев? Щетки рекомендуется менять раз в год.
Вообще, если память не изменяет, то даже два раза.
Впрочем, если начинают оставлять пропуски, то и чаще не повредит.
Люди! Помогите, подскажите!!!
Перед холодами была залита в омывайку просто вода с моющей фигней . Естественно все замерзло, залил В бачок незамерзайку, думал пробьет помаленьку, нифига. На сутки поставил в теплый ангар, t+15c, никакой реакции! Че, блин, делать то?!!! Омыватели фар не выезжают, воды в баке было примерно литра два
"ни фига" - это значит "не растаяло", или "растаяло, но не работает"?
Если "не растаяло" - это не ко мне, это к физикам... :acute: Институт проблем термодинамики, для начала.
Если второй вариант - то сначала попробуй поменять предохранитель омывателя, он под капотом, четвертый (в книжке схема есть, легко найти). Если он сразу после замены, при первом же включении омывателя опять сгорит - похоже лапти моторчику насоса омывателя.
Говорят, что он не выдерживает включения на замерзшей омывайке.
Изменено пользователем Каток
Paulus, она еще дите: 6 месяцев, пробег 7000.
Вчера днем оставила щетки лежать в положении "для обслуживания", предварительно вытерла. Ничего, вроде, даже не скрипело. А вообще, наша зима это....Вчера откапывась полчаса, не могла отъехать...И это в 2 шагах от Кремля. Тут нужен ТАНК. А вообще, т-т-т, пока все нравится: греется хорошо, быстро, не запотевает ничего, даже без КЛИМАТА, заднее стекло не особо и пачкается, да и снег на него не ложится, это - вообще великолепно.
Отвечу по щёткам.
Штатные SWF никуда не годятся, они кое-как справляются на 40-50км/ч, а потом толку от них мало. И это летом. Bosh у меня работали прилично и на 130. Быстрее в дождь я не ездил.
Зимние щетки имеют две особенности:
• чехол, который спасает от обмерзания конструкцию из пантографов, обеспечивающих равномерный прижим щетки,
• другие "лезвия". Более прочные, чтобы не рвались льдом, и другой состав резины, чтоб не дубела на морозе.
И Бош, и штатные SWF выполнены по "бескаркасной" технологии, у них нет пантографов, которые могли бы обмерзнуть, поэтому какой-то еще чехол им не нужен.
А что до состава резины, то скрежет твоих новых SWF на морозе показатель того, что что резина стала уже больше похожа на пластмассу, т.е., для зимы не комильфо. Надеяться, что лезвие нагреется от стекла, когда его обдувает потоком холодного воздуха наивно.
А вот Боши у меня не скрипят, прошлой зимой проверил.
End of message.
А ни у кого нет такой лабуды?:
Еду седня по ленинградке, км. 50 в час, идет легкий снег, работают дворники. Постепенно лобовое стекло покрывается тонкой пленкой льда и щетки начинают мазать. Побрыызгаешь незамерзайкой, видимость возвращается на 100%. Так как эксплуатирую авто зимой впервые, то не знаю, должно ли так быть???
Этот тонкий слой не лёд, а скорее всего, соль, которой посыпают дороги... По-крайней мере, очень на то похоже. У нас посыпают, и происходит нечто похожее на то, что ты описываешь.
Каток, это реагенты, бееее..)))))) Olegik, брызни на стекло незамерзайкой и все ОК. У всех щаз так..
Ну ясно, что не поваренная соль. :D
Просто в обиходе эти реагенты продолжают называть солью.
Но мы говорим об одном и том же...
Тагда панятна. Сразу начинаешь панимать, поему люди жалуются на расход незамерзайки и на ее цену :)!!!
А то думал щетки сдохли, хотя почти ими не пользовался летом.
Олежик, ИМХО, лучше заплатить за незамерзайку, чем исцарапать стекло....Ведь эта грязь с дороги, если ее размазывать, что наждачная бумага. Лейте. Если есть омыватель фар, и Вы его еще не отключили, очень советую. Расход жидкости принципиально иной. Кстати, еще из наблюдений: фары у С4 так расположены, что не особо и пачкаются.
А кто нить подскажет, писалки регулируются на наклон, а то как то непонятно, вверх на крышу напшикают, а на стекло - немного. Летом как то наоборот было - в основном на стекло ллили!
Если "не растаяло" - это не ко мне, это к физикам... Институт проблем термодинамики, для начала.
Предохранители, действительно сгорели, поменял, включил, не брызгает, но и предохранители не сгорают. Еще такой вопрос - движок то ентот вообще должен как то гудеть, там, например, если он действительно работает, или какие то признаки жизни подавать? И сколько этот движочек стоит?
alex99, да, мотор омывателя фар тоже гудит. Если не брызгает, либо уровень жижи маловат (но омыватели должны так или иначе выезжать), либо пипец моторчику. Один раз уже по гарантии менял.
Olegik, не регулируются форсунки никак, к сожалению.
ЗЫ Лучше пусть на крышу брызгает, чем никак :) я сейчас вообще без омывателя езжу, литровая бутылка воды рулит :)))
alex99, чо решил с моторчиком. У меня тожа чо та перестали омыватели выезжать, хотя была залита незамерзайка. Стеклоомыватели работали всегда без перебоев. Ща схожу гляну предохранитель.
Paulus, +1 8)
digital, машина создана чтобы ездить. а тут понимаешь ли, стоИт-пропадает-хиреет...
отдай её кому-нибудь на зиму, кто нуждается в ней! ))))))))))
Зачем нужен автомобиль, который не ездит? что может быть более бесполезного?
Тем более, что даже если стоит машина - всё-рано она стареет, и год простоя приравнивается к 20000 км пробега.
Смысл?!
А я поставил, польские...
[тут была картинка]
Обошлись в 14 баксов (передние плюс задние), плюс 10 баксов установка (за все).
Посмотрим, как отслужат.
Возвращаясь к обсуждению брызговиков....
Посмотрел. Выводы можно уже делать.
Я езжу очень аккуратно, но и на старуху, сами знаете...
Короче, зажал я пару раз передний брызговик между колесом и бордюром.
Если первый раз при температуре +2С он просто вытащил подкрылок (а брызговик прикручен только к подкрылку), нужно было просто защелкнуть подкрылок на место, то при температуре минус 14 при "вытаскивании" подкрылка в двух местах треснул пластик крыла !!!!
Выводы.
1. Пластик крыльев (думаю, и бамперов тоже) на морозе становмтся хрупким, нужна повышенная осторожность.
2. С брызговиками как быть - решайте сами. Я свои пока не снял, а подрезал покороче, по самые, что называется...
А ваше мнение по поводу задних брызговиков, если их нет ставить или нет.
О хоспади..... уже наверно в сотый раз.... :wacko:
шеврон, этот вопрос каждый для себя решает самостоятельно.
