Готовь сани летом..........
walmon
Вы ребята немного отклонились ...
Тема-то нужная ... Вот я например купил маленькую баночку WD и незамерзайку залил , а брызговиков родных у меня нет , но купил резиновые мягенькие и думаю на зиму повешу , чтоб позади идущих не обламывать... :offtopic: Сегодня кстати на пулковке оштрафовали за 90 км\ч :shout: ...
Брызговики должны быть пластиковые. Как раз резину и обрывает. У меня на прошлой за два сезона три комплекта задних резиновых брызговиков ушло. Потом купил пластиковые, и их хватило на четыре года. С ними и продал. (Кстати, передние брызговики стояли у нее с конвейера, родные пластиковые. Машине 10 лет, а им хоть бы хны, не оборвало, и выглядели как новые.)
А крышки на литье бывают. Вот у VTS например штатные Resolfen идут с пластиковой крышкой, закрывающей болты. На Мазде своей я одну такую крышку потерял, и снял остальные, чтоб одинаково, значит. Весной еле-еле гайки открутили, так прикипело. Полдня и полбанки WD40, пока откисло...
О как!
Изменено пользователем Каток
давайте разберемся
1. Брызговики ставим или нет???
2. Дворники меняем на пыжовские?
3. Защита кузова ( как и где это делать? )
4. Защита днища ??? Нужна ли вообще какаянить обработка?
5. Еще такой вопросик , на штамповки ставить колпаки на зиму или нет??
Не стал задавать вопрос о теплоизоляции движка ... Думаю что за такие бабки продумали чтонить
давайте разберемся
я +1 за брызговики и дворники
колпаки - не помешают
Привет всем!
Тоже есть пара вопросов на животрепещущую тему:
1. Какие именно дворники используют уважаемые участники в качестве зимних? Знаю, что к ФФ2, например, крайне сложно подобрать зимние дворники, а к С4?
2. Сколько стоит купить и поставить оригинальный утеплитель у ОД?
3. Имеет ли смысл что-нибудь проложить перед радиатором? Ведь если там сделать прокладку, грязи и не через что будет лететь внутрь. Никто не делал?
Заранее спасибо за советы:-)
неправильные крепления? - оригинальные брызговики С4....
ё-маё... ты же сам путаешь. крепления это то, чем крепят оригинальные брызговики... )))
у меня ж тоже стоит оригинал. и всё нормально.
громких фраз? - ну не знаю, что и ответить на это....
под "громкими фразами" я имел ввиду вот это:
никому не ставить брызговики на зад!... если стоят - на зиму снимайте...
все мои заявления основаны на горьком опыте эксплуатации оригинальных пластиковых брызговиков С4, которые на наших морозах становятся хрупкими как стекло (особенно третье крепление)....тут пол-форума может подтвердить это заявление...)
я бы добавил "на ЛИЧНОМ горьком опыте...".
(p.s. или жду подтверждения от половины форума :о) )
скорее да, чем нет
бр-р-р-р... а это зачем вообще??? "Меняю шило на мыло?"
а какой автомобиль-то? это раньше "мовилили" жЫгули, а здесь-то что защищать? )))
см.предыдущий ответ )
ставить
продумали. но за ОТДЕЛЬНЫЕ бабки )))
Дворники нужно ставить не пыжовские, а Bosh Aerotwin, кажется 965S. По таблице совместимости в Бошевском каталоге они проходят как для Пыжа 307
Rattlemouse,
эээ .. хто тут бландинка ... я щё ли ???
за крышки разговор тёска вёл .. потому что на литьё куда ты крышки ставить будешь??? : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ну они же стоят эти крышки... на литье...
Ок , непонятно следущее:
1. где достать эти факаные дворники!?
2. можно поставить не родные брызговики?
1. Дворники можно купить (у нас, по-крайней мере) почит в любом магазине автозапчастей или на авторынке. Я купил на авторынке.
2. Брызговики, учитывая опыт Arcada, я буду искать и ставить как раз НЕ родные. Родные скорее всего сделаны из пластика, рассчитанного не на наш климат, а на теплую европейскую зиму.
Штатные брызговики (передние и задние) спокойно пережили 2 зимы. И снег со льдом ногами с них сбивал, и по сугробам лазил- хоть бы хны. Тенденции к скорой их кончине не наблюдается )))))
Been dazed and confused for so long it's not true...
Ситроводы, ну скажите, зачем же так основательно готовиться, поменяли резину на зимнюю и незамерзайку, дворники можно поменять, если следы оставляют и все. Машина не плохая, если возникнут проблемы, то всегда можно обратиться к ОД
что именно смазывать, уточни вопрос
есть просто "красоту навести", чтоб покрышки черные были
а есть смазка с восстанавливающими и водоотталкивающими свойствами, годится и для защиты электропроводки в т.ч.
Да, я не правильно поставил вопрос.
Я где-то слышал, что зимой есть смысл смазывать резинки дворников силиконовой смазкой.
Нужно ли это и если нужно, то какой смазкой.
Дворники нельзя смазывать. Дворники нужно просто обезжиривать, они из-за этого жира (летом насекомые упитанные, хорошо кушают, понимаешь) плохо трут. Если силиконовая смазка для резины попадет на стекло - отмыть потом трудно.
Другое дело, что есть какая-то жидкость, которая наносится на стекло. Прозрачная, но вязкая как глицерин. Сам не пользовался, но по описанию обладает водооталкивающими свойствами, и типа улучшает сильно видимость.
(фигассе разборочки я пропустил ...)
А я вот тоже упомяну - а на фига совет менять дворники ??? Штатные же отлично справляются со своей работой...
Они в графите все. Если их обезжирить, то совсем скользить не будут.
Если после майских жуков жир с них не снять, они так классно скользят, только ни хрена не видно.
Жир снимать, конечно не растворителем нужно, а то резине и правда придет конец. Лучше всего водой с летней омывайкой, там есть что-то как раз для удаления жира.
Только не моющими средствами.
Рассказ.
Один мой приятель экономил как-то на омывайке. Он обнаружил, что немного стирального порошка, добавленного в бачок омывателя здорово улучшает его работу. И целое лето катался на стиральном порошке. А в конце лета резина на щетках задубела и потрескалась. Пришлось покупать новые.
Не знаю, возможно в твоей комплектации стояли какие-то другие щетки.
Но я свои штатные вытерпел только два месяца. Теперь лежат в гараже, выкинуть жалко, почти новые.
Кстати, у нас в продаже появились щетки Valeo, в том числе и для Ситров. Дорогие, дороже Bosh Aerotwin, продаются поштучно. По конструкции такие же, бескаркасные.
Никто не пробовал еще? Чего они стоят?
