Двигатель глохнет на холостых при прогретом двигателе
Ялл
Берлинго 2006 г.в., пробег более 150 тыс.км. Появилась такая проблема:на холостых оборотах (при остановке на светофорах, в пробках)двигатель глохнет, если к этому времени прогрет примерно до 90-100 градусов. На холодном двигателе (до 70 градусов точно) такой проблемы нет!
Может кто сталкивался с такой проблемой или может что-то посоветовать? Интересует, что могло полететь...
Может быть датчик температуры. Неплохо бы дроссельную заслонку почистить.
А спидометр работает?
Да, спидометр работает нормально...Заметил специально сегодня - как температура достигает 90 градусов, стрелка тахометра на холостых оборотах падает вниз и двигатель глохнет, естественно.
По поводу съездить на диагностику - если сразу по каждой проблеме ехать диагностироваться, то и всех этих тем на сайте не надо...Может кто сталкивался с этим и поделится информацией?
а если как вариант попробовать снять фишку с датчика температуры, когда стрелка будет на 90 градусов. этим можно исключить датчик если он не исправен. не пугайтесь - включится эл.вентилятор. датчик на термостате-зеленый.
разве неисправный датчик температуры ведет к тому, что двигатель глохнет?
а что первые происходит не замечали? Тихо резко падает вниз? Мотор глохнет резко или в конвульсиях?
Баляць мае крылы
Тихо и быстро падает вниз, скорее всего. Особых конвульсий не замечается...
Я, конечно, съезжу в сервис, но пока нет такой возможности. поэтому есть время покумекать над этой проблемкой...
Приветствую. У моей машинке пробег более 210т.км. Есть похожие проблемы. Глохнет не всегда, чаще падают обороты и мотор начинает дергатся от малых оборотов. Это происходит осень, весной и летом когда тепло, сейчас зимой этого нет. Есть подозрение на то что происходит подсос воздуха во впускной коллектор через ваккумный усилитель тормозов. Кто что скажет по этому поводу?
Изменено пользователем soklalex
