Проверка подвески
yoman
В Риге, наверное, нет плохих дорог.
Если есть плохо латанные - это когда латки выступают, то разницу почувствуете быстро. на комфорте заднюю часть будет качать. В спорте отсекать и можно будет есхать с большей скоростью. Естественно скорость должна быть 120 и выше
  В 17.10.2012 в 12:18, 'yoman' сказал:
Как проверить подвеску
Я что-то не вижу разницы когда меняю жесткость
Это потому, что не ты меняешь жёсткость, а компьютер подвески в зависимости от многих факторов(скорости, угла поворота руля, бокового ускорения и т.д.). Нажатие тобой кнопки "спорт" лишь изменяет порог срабатывания "жёсткого" режима подвески. Очень хорошо заметно при прохождении одинаковых поворотов на одинаковой скорости - в "жёстком" режиме значительно меньше крены ( машина менее "валкая")
  'tarakan67' сказал:
Насколько я помню, нажатие кнопки "спорт" отключает дополнительные сферы, оставляя только сферы на стойках. Если не прав, буду искать, где читал. Изменено пользователем Ascaron
Правильно пишут, что разность между "комфортом" и "спортом" можно почувствовать собственной задницей. На скоростях от 90 кмч и выше проехать по одному маршруту с разными режимами подвески. Желательно, чтобы на дороге были повороты, змейки, на асфальте волны. И разницу режимов почувствуете сразу. Пассажиры сзади очень хорошо чувствуют различия режимов на "волнах".
Хммм, т.е. реально ничег оне меняется, а разве машина не должна становится жесткой на большиъ скоростях?
Кст, я заметил что если на 0.1-0.3 атмосферы перекачать колёса, то всё становиться очень жестко
Тоже разницы не ощутил, возможно сфера средняя накрылась или регулятор жёсткости, но я с новья не ездил, не с чем сравнить. У официалов жиагностика 800 р (полная диагностика через лексию), говорят всё покажет, если свера или датчики накрылись. Планирую сделать, вообще весь авто в целом проверить, заодно дневные ходовые нормально включить.
Как не определит? Мне официалы говорили в один голос, что типа на них есть датчики, и полная диагностика (800 р) через лексию определит умершие сферы? Я как раз съездить собираюсь.
  'MAKC_RU' сказал:
Бред. Сферы придется снимать и на гидростенд, а Лексия тут совсем не причем.
MAKC_RU,
У нас в стране враньё - национальный вид спорта. Датчиков на сферах нет никаких.
Мне в Эксисе Каширка рассказали про ошибки в АКПП по разбросу давления и про необходимость замены клапанов гидроблока. Они не знали, что оба клапана в АКПП были поменяны месяц назад до моего визита к ним у другого дилера. Когда я спросил распечатку с Лексии они сказали что типа принтер сломался или какая-то другая оказия мешает им сделать распечатку.
На днях получил Лексию из Китая - сделал тест акпп - всё в норме нет никаких ошибок. Измеренное давление на передней, задней передачах и паркинге сответствует заданному в этих положениях. Вывод - мне скорее всего наплели про ошибки чтоб развести на замену клапанов.
Когда поедите к официалам попросите присутствовать на этапе диагностики пусть они вам в компьютере на ошибки укажут из которых следует, что сферы накрылись. Посмотрите на их реакцию.))
Спасибо, что бы поехать нужно записатья, придётся сначала так заехать и уточнить, балого с работы по пути находятс. Проблема в том, что если даже скажут что всё ок будет, что определят, а реально не определят, то за диагностику всё равно платить придётся? Вот что обидно. Скажут мы другое продиагностировали всё.
Самый верный и единственный способ определить состояние сфер это снятие и проверка давления. падение на 15% еуж говорит что мембрана умирает.
обычно к 120 тыс . Все другие способы в том числе и покачивание, это ерунда.
А когда мембрана умирает, давление падает, сама по себе машина становится жёсче или мягче? Вроде как со временем подвеска дубеет, по отзывам. И ещё, те сферы, которые вроде как "Комфорт", они за счёт чего комфорт добавляют, скорее всего за счёт опять же меньшего давления в сферах, так?
  'MAKC_RU' сказал:
Конечно жестче. И, как правило, не из-за мембраны, а из-за утечек азота через заправочную пипку.
Когда сфера лежит на столе, в ней т.н. начальное (или номинальное, тарировочное) давление азота, которое и классифицирует сферу. В сфере, обжатой весом машины, давление где-то в 2 раза больше и зависит только от веса, приходящегося на сферу. Со временем азот утекает и его объем (при том же весе) уменьшается. От него прямо зависит мягкость подвеса.
  'MAKC_RU' сказал:
Ага, а со временем обычные сами превращаются в комфорт? :rolleyes:
За счет более широких жиклеров, ослабляющих амортизатор. Начальное давление и жесткость не меняется.
  В 06.11.2012 в 10:25, 'ИС-Xantia' сказал:
Понял, похоже на правду, спасибо! Вопрос теперь как продиагностировать, не снимая, кажтся мне, что удовольствие это не из дешёвый. Так и придётся кататься как есть, а потом все покупать сразу новые и менять (на комфорт конечно).
  'bakun' сказал:
На сколько схожа вся гидроподвеска с С5 до рестайла до 2008
Принцип и приемы те же, исполнение другое
  'MAKC_RU' сказал:
Никак.
  • 1 год спустя...
В принципе можно, только надо изготовить переходники и врезать по манометру в трубку каждой сферы. Это как минимум. Кроме того, позаботиться о принудительном переводе в жесткий режим и выполнить некоторые процедуры. Есть резон возиться?
Нда, как-то заморочено получается.
Попробую тогда по-другому вопрос задать. Влетел я в хорошую ямку задним левым колесом, в результате машина стала намного жестче. Видимо сферу я таки пробил, но могли-ли пострадать остальные 3 или только та, которую "ударил"? ведь машина задубела вся, а не только задний левый угол.
На самом деле можно изготовить стендик из китайского гидродомкрата, манометра и одной точеной детальки. Сферу снимают и ставят на этот стенд.
Можно проверять сферы прямо на машине по очереди, использую штатный насос подвески, для этого нужен несложный переходник с манометром, я так делал на Ксантии.
  В 15.01.2014 в 13:45, 'teacher_alex' сказал:
Не факт, может машина постоянно в жестком?
