датчик давления шин
Он внутри колеса. Когда покрышку снимешь - увидишь. И если он там есть, то по "радио" посылает сигнал приемному блоку. А блок передает по проводам на экран инфу. :thank_you:
при наличии пневмоподвески, машина оборудуется датчиками давления шин,
Нет, Вас обманули, не оборудуются. Датчики давления шин это отдельная опция даже в Эксклюзиве. При наличии пневмоподвески авто оборудуется дачиками высоты и крена. Про датчики давления есть отдельная большая тема, уважайте других, пользуйтесь поиском.
Все верно! Это опция отдельная , точно помню, и стоит немало .. ( Блок приемный (это самое дорогое)нужен для этой системы ну и собственно сами датчики в колесах ( и + в запаске если самому до этого дойти)
Наклейка на стойке передней водительской двери точно раскрывает эту тайну - Если есть надпись "ОБОРУДОВАНО ДАТЧИКАМИ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ" на англ. языке, тогда и в лексию надо лезть смотреть отключена ли эта опция и разбираться , покупать датчики либо нет.Часто ее глушат, когда батарейки либо сами датчики дохнут и тогда "флудят" в виде выскакивающий предупреждениях при каждом втором-третьем повороте, мол "связь с датчиком/датчиками потеряна".
В общем вникай в тему и сам уж потом думай что дешевле.
А так конечно эта система отрабатывает свои деньги) Мне с моей пневмоподвеской как раз с завода решили что ездить авто будет только по хорошим и ровным дорогам Европы и все что нужно иметь с собой на случай чего - это насос и герметик( То есть запаски нет как таковой.
Датчики выручают, дают знать о проколе, тем более покрышки у меня Run-flat, а они рекомендуются к применению только при наличии датчиков давления.
Был в Майджоре на новорижском, поинтересовался датчиками. Цена вопроса - 4 тыс. рублей за штуку. ИМХО, дороговато. Решил не брать комплект для зимних колес. Если комп будет писать, что нет сигналов от датчиков - это же не проблема? Каких-нибудь других неожиданностей не возникнет?
А не проще купить Orange TPMS (система + 4 датчика) за 140 usd ЗА ВСЕ!!!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11346&st=0&p=232101&hl=orange&fromsearch=1entry232101
Изменено пользователем Пух
