Проблема завести
Uschan4ik
Доброго всем времени суток!
Подскажите кто чем может, пожалуйста!
Все было хорошо до того момента как у меня накрылся генератор. Отбуксировали на сервис, все сделали, счастливая уехала домой. На следующее утро поняла, что машина перестала заводиться по-человечески. Заводится и тут же глохнет. С 3-5 раза при помощи подгазовки заводится, сначала двигатель работает на низких оборотах 2-3 секунды, потом обороты резко подпрыгивает до 1.5 тыс.оборотов и по мере прогрева опять опускаются до нормы. На прогретом двигателе такой проблемы не возникает. Диагностика ничего не показывает(((
Хоть в каком направлении искать??? :slow:
спасибо за внимание
  • 7 месяцев спустя...
Была обсолютно таже ситуация.Проблема окозалась в регуляторе напряжения.Этоn блок установленный на генераторе.Товарищи сервисмены устанавливают китайские генераторы.Обнаружили случайно,накрылся регулятор напряжения и после замены на оригенальный проблема пропала.Неприятность этой ситуации в том что ни какая диогностика эту проблему не показывает. П.С. цена вопроса около четырёх тысячь(в Питере)
Тоже с утра, без подгазовки не заводилась. Вчера менял воздушный фильтр, заодно думаю почищу дроссельную заслонку. Надраил ее до блеска. Сегодня с утра завелся с пол тычка. Может совпадение, еще потестирую - отпишу.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Итак спустя неделю такая же петрушка. Не в дроссельной заслонке дело было.
Похоже победил болячку. Сегодня утром отключил разъем от датчика темп. ож, запуск холодного двигателя прошел на ура. 1200 оборотов, без провалов, все как по инструкции :) Сразу же включился вентилятор охлаждения и через секунд 10 ошибка о перегреве (оно и понятно)
Глушу двигатель, прицепляю обратно разъем, ключ на старт и вижу ощутимый провал до 800 оборотов, двигатель тупит, потом опять 1200.
Буду менять датчик. Код оригинала кому нужно 1338 A7
В общем смотрим
"Заводится и тут же глохнет. С 3-5 раза
опускаются до нормы" Была подобная ситуация при сильном морозе, почистил дросель, проблема ушла.
