Ошибка ABS Ситроен С4
wrangler040
Всем привет, проблема такая,после снятия поворотных кулаков выскочила ошибка АБС,делал диагностику diagbox-ом ошибку показывает,но чтобы посмотреть ее,какой именно датчик глюканул, пишет что нет связи с блоком. При езде сначала ошибку на бортовике не показывает,а абс срабатывает при малейшем нажатии на тормоз,через некоторое время езды выскакивает ошибочка и тогда начинает тупить АКПП. Лексией не могу ни чего сделать(не догоняю я как ей пользоваться). Вопрос,что можно сделать и куда смотреть. P.S  провода смотрел,колеса по одному крутил,датчики чистил продувал.
Поставь правильно датчики АБС. Было у меня такое, надо смотреть чтобы датчик не прикасался к стопорному кольцу, в-общем осторожно покрути туда-сюда. Кстати, ошибка АБС (если удачно поставил датчики) пропадает не сразу после запуска двигателя, а через несколько метров.
  • 2 месяца спустя...
Подшипник менялся недавно (пару месяцев назад), все работало хорошо. После обращения в сервис и появилось проблема (снимался привод). До обращения все работало... Сигнал "+ "на датчик в разъеме присутствует.  На всякий случай почистил от грязи и датчик и мишень - безрезультатно...
Когерентность здесь имеется ввиду связь? т.е. нет связи компа с передним колесом??...
Заказан новый датчик, заменят-посмотрим...
Когерентность - кривые данные от датчика или научным языком "несогласованность". Вплоть до 65535км/ч или просто ? или всегда 0. Это иногда можно узнать и по срабатывают системы закрытия дверей при движении. Такую хрюшку подкидывает активированная опция закрытия и попытка выбежать почистить снежок или просто выйти по делам пока машина греется.
Машина думает что поехала и замки клац.
Здравствуйте.помогите.горит чек абс,ручник,задние стопы постоянно горят,шумно работает АБС под левым крылом
АБС шумно работает. Он должен постоянно гудеть?
Изменено пользователем 1970
Диагностика немного поможет.
Нет, АБС работает "не шумно".
Может причина кроется там же по какой машина в кузовном ремонте?
номера немного не сходятся
Это конечно....  :facepalm:
У двигателей иногда тоже "номера немного не сходятся", может тоже - перекинуть и прошить?  :smile37:
ABS должен совпадать максимум по цифрам. Нельзя взять у авто с МКПП и всунуть с АКПП. С вашим описанием можно просто игнорировать все сообщения. Какая нафиг разница форуму куда был удар? Диагностика компьютером в первую очередь чтобы узнать одну из сотни причин индикации ABS. Шумит он если в нем пусто. Стопы горят потому что концевик заело. Учитывая то как вы пытаетесь решить проблему, то  только к сервису стоит обращаться.
