Ошибка ABS Ситроен С4
wrangler040
Бес - ну так и я к тому же что дело в мишени, 99% на нее ставлю.
И снова я, мешень почистили конечно она была все в крошке,опять прозвонили провода все нормально
АБС как горела так и продолжает гореть, не читает переднее левое колесо скорость.
Предложил поменять мозги.
Вопрос если купить мозги б/у они подайдут или их надо прошивать кто знает?
Я бы бежал бегом от ремонтников, которые не разобравшись в причине предлагают менять наугад блоки.
Там кто-нибудь смотрел - если колесо вертеть, датчик видит вращение, на нем меняется напруга то?
Да колесо вращали, но датчик не видит скорости и не как не реагирует
именно тот на который показала диагностика,а остальные колеса показывают скорость.
В чем проблема может быть?
...сказали датчик.
Съездил купил,поставели все осталось по прежнему
А если проблема в проводочке от блока к датчику?
Ценник блока АБС видел?
На самом датчике цешкой проверять изменение напряжения. Ну или там осциллографом, не знаю чем там положено. Короче чтобы исключить баг самого датчика и проводки. Потом копать в сторону блока куда провода с датчика приходят. Имхо так.
А блок АБС разборный, или там залито чем нибуть и не подобраться к микросхемам?
Я говорю,что датчик прозванивали, посмотрели провода к блоку, там все в норме
Предложил разобрать блок вот,я думаю что делать.
Если не разборный то покупка,а если не вблоке дело....
Либо ехать в ОД ну а там смотреть
Ну блок предов может еще глючить. От него забавные последствия бывают.
Привет, Определили очень просто, методом исключения
Побывал в двух автосервисах, в одном из них диагностика
покозала (передний датчик скорости обрыв цепи)Предложили поменять датчик, поменял результата 0
Сказали что згарел блок
Поехал в третий где делают только французов не ОД, опять диагностика
нашли обрыв цепи.После чего датчик АБС горел и тогда сказали что подшипник надо менять 100%
Совет делай машину там где люди занимаются Французами
Изменено пользователем Ramonchic
Отличный совет.
За частую дохнут датчики мишени и подшипники криво ставят.
у меня вообще история такая, отказал передний левый датчик, выскакивал периодически иногда постоянно горел ) и в один прекрасный момент он походу ожил и уже месяц ничего не выдает )
1. от грязи стирает концевик пластиковый АБС (я два раза левый передний менял, ступица стоит нормально)
2. Лексия показывает что нет сигнала/обрыв на конкретный датчик, завешиваеш машину на подъёмник подключаешь лексию. смотри на какой датчик грешит, идёшь к колесу рукой крутиш- на экране должен быть ответ от датчика что колесо "поехало", если ответа нет (обрыв/замыкание) берёшь просто диод с проводами - тыкаеш в фишку которая соединяется с датчиком(снять фишку можно не снимая колесо, там пластиковый чехол стоит у амотра)- заводиш машину- если диод загорается - 110% датчик. (тестер не берёт напругу, ИМХО  скорее всего блок при заводе сначала  разом опрашивает все концы, и если конец не ответил, отключает его совсем, и фиксит ошибку в БК)
3. Я аналог ставил, стоит столько же ( на моё купе 05 года есть китайские оптималовские аналоги покупал первый раз за 1200р, не прошёл и месяца- стёрся концевик, скорее всего грязью забило)
4. Не работает , сразу выкидывает гирлянду на табло, у меня от того что умер датчик коробка с ума сошла, передачу включала "от балды" (сервис мены сказали что коробка в том числе смотрит на обороты колеса от АБС что бы включать нужную передачу, зачем- ума не приложу)
пробовал подсоединить свето диод от зажигалки,не на одном колесе не загорелся!может что не так делал?
