Ошибка ABS Ситроен С4
wrangler040
Нужен свето диод 12в при этом нужно знать где + . При свето диоде мнение 6в перегорает даже не заметишь.
спасибо большое.
Простите, но вам помогать не хочу :) Научитесь общаться, может помогу, но не факт.
не напрягайся ;)
Брэк.
Я в отпуске, лениво преды давать, буду сразу банить.
А с 407-ым я согласен - чуть повежливее ;-)
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Доброго времени суток. Помогите советом. С 4 2006 года пятидверный хэтч. Утром при заводке выскочил breaking system faulti  и соответственно ABS breaking system faulti. За три недели до того поменял ступичный подшипник и все было ок (гудел до того). Ночью была гроза, но в статическое электричество слабо верится (машина стояла меж двух высоких домов). Местные деятели с ноутом диагностировали проблемы электромагнитного клапана блока ABS. Датчики колес программа видит все (правда по одному колесу не подвешивали и не крутили с программой пока). Помогите советом кто может))) Заранее спасибо. Еще мастера просили электросхему блока ABS. Правы ли они в своих догадках?
vospitaniki.ru
Офигеть вы вопрос задали. Ничего что вы толком ничего не указали, кроме как того, что у вас ошибка, кто-то подключился, что-то подумал и попросил схему? Или про грозу это их догадка?
Изменено пользователем 407s
Датчики то может видит, а они или он не видят мишень ABS, имхо надо считать показания датчиков в движении Под подозрение в первую очередь тот где подшипник менялся, может кольцо магнитное повредилось
догадка про статику из-за грозы это их (кулибиных местных в гаражах) типа такое они уже встречали... ОД рядом нет. Колеса будем крутить по отдельности в пятницу. Посмотрел цену блока ABS и расстроился.
Какой порядок действий посоветуете для выяснения неисправностей?
Изменено пользователем daymonet
vospitaniki.ru
Убедиться что подшипник стоит правильно и датчик видит мишень.
Всем спасибо. Схему блока ABS прислали и она помогла. Нашли перетертый провод над блоком ABS, тот. что отвечает за работу клапанов блока. Провод восстановили и все заработало. Диагностика сразу показывала ошибку работы электромагнитных клапанов.
vospitaniki.ru
В магнитных бурях. :-D
У меня так было когда поднял одно колесо и на второй передаче покрутил минут 10.
Это рассогласование данных датчиков АБС было. После того как поставил колесо на землю и проехал 50 метров стал показывать то что должен.
При том что у него 95 % гавкнул один датчик и идет несогласованность сигналов. от датчиков АБС.
@Nivan,  датчик скорости - это и есть датчик АБС на каждом колесе.
Поэтому и коробас вываливается в аварийный режим - он не знает точной скорости авто.
Другой вопрос почему ничего БК не пишет....
@Nivan, по диагностике меняйте указанный "датчик скорости".
@Nivan, нужна Лексия, надо проверить есть ли связь с блоком ABS, потом посмотреть ошибки. Прочерки из-за проблем с ABS, АКПП глючит тоже из-за этого, т.к. с ABS идёт информация о скорости.
post-75313-0-43299900-1410004104_thumb.j
О! Моя тема! Как раз с этим разбираемся... Блок АБС на связь не выходит.
Если блок АБС не выходит на связь это приговор? Или... я зря надеюсь на лучшее??? :)
Изменено пользователем zzzima
"- Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!"
  • 6 месяцев спустя...
Господа доброго времени, а для совсем тупых подскажите, есть где нибудь фото или схемка, как эти мишени выглядят, где находятся ?:) а то абс есп и хендбрейк периодически выскакивает, думаю почистить для началу.
