Как проложить силовой кабель в салон?
Добрый день!
Хочу поставить некоторое очень хитрое доп оборудование в авто berlingo b9 (мощностью примерно как усилки ватт 250) проблема заключается в том что надо протянуть силовой кабель от акб до салона авто, а где его там просовывать я не особо увидел, если кто знает как это сделать без глобальной разборки панели подскажите может где есть все таки ненужное отверстие?
А точно надо вести отдельный кабель? в частности, я подключился к штатной проводке, в пучке под рулем есть белый провод с предохранителем. Это и есть постоянный плюс с акб, у меня на нем рация и сигналка висит.
Я установил усилитель под сиденье пассажира, а питание силовое тянул из багажника. В левой стороне под обшивкой есть разьем с толстым белым проводом, он как раз идет к аккумулятору, надо только вставить предохранитель и питание появится.
Я про этот провод знаю, вопрос такой: + постоянный или от зажигания?
сантехнические работы в Спб
я вообще то хочу сделать в багажнике розетку с постоянным + для холодильника (он потребляет 55wt или 4.5а), чтобы на стоянках он не выключался.
В багажном отсеке под левой обшивкой есть фишка-разьем с белым толстым проводом по виду 4мм2 он идет к мощным предохранителям у аккумулятора , точнее под блоком обычных предохр. Надо вставить недостающий предох на 60А и появится на том проводе напруга (всегда , независимо от зажигания и спящих режимов). Точно не помню на каком форуме его нашел или тут или типи-клуб. От него я и запитал усилитель (под сиденьем пассажира). Есть еще колодка с одним предохронителем (остальные 3 или 4 пустые)в салонном блоке с предохранителями, она находится немного правее. Она тоже запитана от аккум.
  • 3 года спустя...
[/quote
Проверил у себя в машинке - по этому проводу у меня идёт + на обогрев заднего стекла, а под под блоком обычных предохранителей пустого места нет - все разъёмы заняты большими флажковыми предохранителями. Есть там одно свободное - но неполноценное - с одним  только контактом.Далее не проверял.  К стати - у меня этот блок предохранителей и реле стоит только на защёлках. Так и должно быть с завода или всё-таки болтиками притягиваться должен - вроде как места под них имеются.
Изменено пользователем Маклер
Вот ткни туда тестером (+), а минусом тестера на массу. Тыкай при разных положениях ключа зажигания: выключено, первое, зажигание, заведена машина, заглушена и первые 45 секунд.
Возможно +12 туда приходит. И если приходит - далее дело техники запитать туда то, что хочешь.
P.S. сечение провода посмотри там, чтобы хоть примерно знать какую нагрузку давать и какой пред ставить на подключаемое оборудование.
@Бес
Да это ясно ... Просто надеялся найти неиспользуемый провод  , что бы лишних не тянуть - "лень двигает прогресс..." ))) Придётся брать с щитка предохранителей в салоне - есть там два или три  не исползуемых , свободных , с постоянным + .  Немного не в тему вопрос -где в подкапотном сам звуковой сигнал стоит ? Стыдно сказать - не нашёл с разбега ...) Пневмо сигнал через релюху дополнительный поставить хочу  , + с сигнала нужен как управляющий. Или в "косе" надо будет этот провод найти... :smile121:
Это и есть
Ты скажи, что хочешь подключить?
@Бес
В задней части салона поставить контроллер управления светодиодными RGB лентами, в  крышки лючков внутреннего багажника врезать линзы для многоцветных  квадратных кластеров на 4 диода , за линзами - сами кластеры. получаем дополнительную подсветку салона любого цвета и уровня яркости, управляемую с пульта. Туда же можно подсоединить подсветку ног и пространства около двери. контроллер лучше брать с управлением пультом по радиоканалу.
Нагрузка как я понимаю - ерунда?
Посмотри какой провод приходит на этот контакт. Определи нагрузку какую он потянет и какой пред должен стоять. Может рядом помимо номера преда и ампераж его указан.
В идеале найти конфиг блока предов в котором этот пред полноценный и запитанный и посмотреть что от питает. Там сразу будет понятно сколько он тянет.
И если там, я почти уверен, что там пред должен стоять 10-15 А, больше твоей нагрузки - запитывай все свои диоды на этот провод да и все. Разумеется через пред.
