разъем 3.5 Jask
jeka5661
3 контакта ( L, R и общий/земля ). Флэшку можно через китайческий проигрыватель где то тут народ ссылку давал. Бюджетно и по качеству тоже ничего в принципе (уж точно лучше FM трансмиттера) Опережая вопрос: с руля управления переключением песен не будет только громкость.
Изменено пользователем Angry Engineer
Вот такая штука например http://dx.com/p/mini...v-91407?item=75
подключаете через 3.5 jack провод к разъему втыкаете флэшку и будет вам счастье
то есть если я правильно понял то кусочек провода на концах с разъемами USB и 3.5 Jask cитуацию не спасают ?
вычитал вот еще ---(Нет.
3.5 - аналоговый - 3 pin: левый канал, правый канал и общий.
USB - цифровой стандарт - 4 pin: +5V, общий, data+ и data-.)
по мне так уж проще телефон подключить или на худой конец мр3 плеер если дома завалялся И песни слушать и видеть плей лист, а то с этой коробкой все в слепую
мне мастер в цеху, в диллерском сказал, что на предыдущем ситроене, продавался отдельный комплект проводов юсб, и мол в магнитоле сзади есть разъем. на новый с4 он не нашел по каталогу такого. но это было под года назад.
Я тут где-то читал, что если на магнитоле есть подключение СD-чейнджера, то вместо него можно подключить разъем для флэшки ион будет видеть ее как диск из проигрывателя...но это надо наверное возиься да и сам не сделаешь, по крайней мере я не сделаю...
Старый С4 (2006 г.)
теперь Новый C4 1.6i 110 МКПП Optimum (с 18.08.2012)
