XMbIPb Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Короче был скрип крепления сидений, намотал изоленту - прошло испарился антифриз, долил - прошло Теперь новая непонятка. При повороте руля вправо или влево ИНОГДА в определенный момент раздается звук в районе рули именно, звук даже не знаю как описать, не скрежет, а как будто что то за что то цепляется (простите за каламбур). Звук не сильный, но постоянно в одном положении руля раздается, при это можешь ехать и его нет, заезжаешь во двор - появляется! Понятно что надо бы у ОД узнать, как раз скоро и поеду, но может у кого есть мысли какие то? Может кому будет полезно... Ссылка на комментарий
viking1963 Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Может что нибудь с усилителем руля? Ссылка на комментарий
Vadim79 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Блокиратор руля стоит? Ссылка на комментарий
XMbIPb Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Блокиратор руля стоит? Нет. Началось день назад, сначала подумал что задеваю пуговицами от куртки об руль просто, потом понял что что-то при повороте руля, звук типа пшш-пшш ) Как съезжу к ОД отпишусь. Ссылка на комментарий
VladZar Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Звук типа пшш-пшш напоминает (мое мнение), что возможно уровень жидкости упал в ГУР Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) Звук типа пшш-пшш не мое ли шуршание объявилось еще у кого-то?! Изменено 15 октября, 2012 пользователем Tommyboy Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 О сколько нам открытий чудных Готовит Ситроена дух... Ссылка на комментарий
XMbIPb Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 http://video.yandex.ru/users/sideshow-b0b/view/1/ Записал видео небольшое, сорри за качество, снимал на nokla 3310. Звуки есть посторонние, а звук пшш пшш на 3,5 и 8 секундах. ps на самом деле он не такой сильный как может показаться из видео Ссылка на комментарий
rossstik1 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Всем привет!Я тоже слышу посторонние звуки при вращении баранки.Забыл сказать в сервисеопро это.Часто по утрам слышно.Днём не обращаю внимание,некогда.Соберусь,посмотрю.Мне кажется,это резинки скрипят.Похожий звук. Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 У меня непонятный звук при небольшой вибрации по неровной дороге в районе переднего левого динамика (что на панели). Как будто что-то стучит по мембране динамика или сам динамик плохо закреплен. Поеду к дилеру, автомобилю - 220км Ссылка на комментарий
XMbIPb Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Так, тайна этой загадки раскрыта у од эксис на каширке, при замене масла попросил посмотреть что за посторонние звуки и устранить их. Сняли пласт. панель (если так можно сказать) которая у руля, там какая то пластина защитная, отошла и при повороте руль цеплял за нее, ее поправили и сейчас норм, если в дальнейшем будет проблема проявляться (тьфу тьфу), будут менять ее. Сказали что такие случаи уже были у них, но крайне редко. Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 что такие случаи уже были у них, но крайне редко по-моему, этот ответ ОД уже набил оскомину всем. причем по поводу ВСЕГО. Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 по-моему, этот ответ ОД уже набил оскомину всем. причем по поводу ВСЕГО. Не, всё ж на первом месте у них "Вы первый". Завтра на ТО-20000 записался. Попробую с задней подвеской побороться. Ссылка на комментарий
XMbIPb Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Согласен, правда учитывая что ни здесь ни на драйве никто не описывал такую проблему, то возможно это и правда, в данном, конкретном случае. Ссылка на комментарий
