датчик включения вентилятора
arturuss
могу соврать, но у нас вроде-бы нет датчика включения вентилятора, а есть датчик температуры двигателя, он дает информацию в блок управления,а тот уже включает вентилятор. датчик температуры находится на корпусе термостата. зеленый.
Не знаю как на 59,а на Орионе (49 с 1.4 бензин)датчик включения вентилятора радиатора,расположен на левой(по ходу)верхней стороне радиатора,под патрубком.Проверить работоспособность просто-перемкнуть на снятом разьёме контакты.Вентилятор должен включится.Значит не исправен датчик, а если вентилятор не включился тогда надо искать несправност другую.По резьбе подходит датчик от ВАЗ,контакты другие.И наверняка температура вкл.-выкл.другая.Называется датчик или термовыключатель вентилятора охлаждения .Номер оригинальный 1264.40.Стоит рублей 600.аналоги дешевле.
+1
датчик включения вентилятора,где он, подскажите, парни. Берлинго 2003г.1.4 бензин.
...а в чем собственно у вас проблема ?
спасибо за советы. у меня проблема в том что не включается вентилятор даже,когда стрелка температуры выше 110 градусов. пробовал фишку возле левой фары разъеденить и на прямую к аккумулятору питание дать-работает вентилятор. на радиаторе у меня датчиков нет. вот и ищу датчик,чтоб его проверить. как быть-где он,подскажите.
...насколько я понимаю у вас непоступает питание на вентилятор?! Сначала нужно проверить предохранитель силовой, который стоит в блоке предохранителей (у меня он стоит 50А) который находится под основными (в том же блоке :excl:) в моторном отсеке! :excl:
замену сгоревшему предохранителю только на тот ампераж который там должен быть :excl: :excl: :excl:
На М59 датчик включения вентилятора расположен спереди слева на корпусе диффузора...
...на корпусе диффузора...?
Вы что то путаете! На корпусе дифузора стоит вентилятор, релюшки и резистор. Возможно вы перепутали датчика включения вентилятора с резистором ???
Вот собственно сам резистор...
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте всем! Такая ситуация :вентилятор охлаждения срабатывает при температуре где-то 108 градусов Не знаю точно... Можно ли заменить на другой, чтобы раньше срабатывал вентилятор? Ситроен берлинго, 2005 1.4 мультиспейс.
Может быть я не там пишу. Прошу прощения, если что не так.
Прошу, подскажите кто знает.... 😢
У многих по разному .
У кого в корпусе вентилятора  стоит резистор .
У кого то(  у меня на бывшей )Все управлялось  через блок .В том числе,  температура включения вентилятора .
Кароче  нужно смотреть .
Мозги перешить. Но можно ли это сделать - на знаю.
@wolfiki я так понимаю, что резистор как-то связан с радиатором ...
И ещё. У меня стоит один вентилятор. Хотя машина с кондеем. Это нормально?...
Никак. Он просто на кожухе вентилятора стоит.
Вроде бы должно быть два...
Только что, Александр Банченко сказал:
1 минуту назад, Александр Банченко сказал:
Кто сказал?
На всех нормальных авто по два...
Ну у каких нормальных?
У всех Ситров по одному. Двух-трехскоростные, но по одному.
БМВ - один.
Спойлер
4 минуты назад, Александр Банченко сказал:
Почему он не работает в режиме кондиционер, не знаете?
А должен?
Он не всегда работает, когда включен кондей/компрессор.
На первой скорости вентилятор должен работать всегда, когда включен кондей.
Для этого и нужен резистор, который на кожухе.
Заменить или отремонтировать резистор. Если не поможет, лезть в коробку с реле возле радиатора. Они там любят сгнивать.
