Gromoboy1993 Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 1.Сколько масла лить в двигатель 2,0 бензин? ситроен ксантия 1995 г. Актива. 2.Загорелась лампочка ABS бывает погаснет бывает не гаснет горит после включения зажигания как бы на тесте моргнет и все остается гореть! в чем может быть проблема? 3.Начало колбасить при разгоне но руль не дергает вот ощущение как будто в сторону вот отъезжает именно когда разгон идет! колесо ровное резина новая! сопровождается разгон как бы дребезжанием! а потом вроде норм когда свое наберет! В чем может быть эта проблема? 4. Не отпускает до конца тормозные диски! после проезда км 2 начинается писк! на склоне машина может не катится! ручник не затянут, свободен! в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
dima37 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Проверь супорт с той стороны куда ведет, он скорее всего заклинил. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 дак машину никуда не уводит! поднимал на домкрате покрутить колесо с одинаковым усилием крутятся два! как будто не отпускает их до конца! А ЧТО ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 1.Сколько масла лить в двигатель 2,0 бензин? ситроен ксантия 1995 г. Актива. 2.Загорелась лампочка ABS бывает погаснет бывает не гаснет горит после включения зажигания как бы на тесте моргнет и все остается гореть! в чем может быть проблема? Масло начать с 4х литров , далее по щупу ! Сделать диагностику возможно не работает один из датчиков АБС . Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 По поводу дребезжания-посмотри правую полуось и подвесной подшипник на ней.Обычно это ОНА.Не должно быть люфтов. Ссылка на комментарий
Gromoboy1993 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 ну 4 литра это 100% ? По поводу дребезжания-посмотри правую полуось и подвесной подшипник на ней.Обычно это ОНА.Не должно быть люфтов. ок попробую! Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Есть ли разница в распредвалах???Повлеяет ли это на компрессию,если их перепутать метами?? Ссылка на комментарий
Nodikcaava Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Забыл сказать,что мотор 1.8 16 клапаный)))))) Ссылка на комментарий
