Привод или КПП? Ксара 2.0 HDI 109 л.с.
baloo0
При трогании с места раздалось хрусь и машинка не поехала. Сцепление работает норм.Спидометр тоже крутит, если передача включена. Люфтов на приводах нет только кузнечик еле слышно стрекочет..
Вроде колхозом попахивает.. и я так понимаю вылезла эта бодяга из коробки..
Открутил стопор отодвинул сальник и еще ерунду какую то.
Чтоб вытащить привод нужно откручивать подвесной подшипник или нет? заранее спасибо.
Чтоб вытащить привод нужно откручивать подвесной подшипник, ступичную гайку и рассоединять шаровую.
Черный пыльник так и должен стоять, а сальник и хомут это колхоз.
