Скачут обороты на D или R
kavito
Появился у меня новый глюк. После прогрева 2-3 минуты включаю драйв или реверс с нажатым тормозом и начинают скакать обороты от 500 до 1500 с частотой примерно 1Гц. Если нажать газ и поехать или просто хорошенько газануть - проходит, либо переключить в парк или нейтраль и дать еще пару минут прогреться. Бывает тороплюсь и трогаюсь без прогрева, тогда такая канитель начинается на ближайшем светофоре.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Вот даже удалось видео записать, правда уже под конец явления (бывает амплитуда сильнее со всеми вытекающими: страшные звуки, машина дергается)
http://youtu.be/pGsFa5CpeXA
сори за звук =) под конец обороты стабилизируются
Изменено пользователем kavito
У меня тоже такое бывает, обычно это происходит когда прохладно +10 и ниже, решается чуть большим прогревом, обычно от 5 минут.
Кстати после того как стал заливать 98 такое вроде больше не появлялось пока.
Изменено пользователем VipFin
Впринципе на исправной машине такого быть не должно. Или бензин плохой залил или свечи пора менять или ВВ.
На нейтралке тоже самое происходит? Или только с включеными R или D?
только под нагрузкой, на нейтрали или паркинге нет такого, такое ощущение, что идет какое-то перерегулирование (положительная обратная связь, расходящийся процесс и все такое)
Не думал что обороты "скачут" в пределах 20-30 об/мин???
740-770? Вот тахо тебе и показывает.... То что может. :dntknw:
  • 2 месяца спустя...
На одной из служебных машин был такой глюк: на холостом ходе, коробка в нейтрали, сначала в скакали обороты от ХХ до 1500-2000 об. Под нагрузкой все в норме. Через пару дней на ХХ при нейтрали упорно лезли до отсечки. Вылечили заменой датчка положения дроссельной залонки. Возможно в С4 что нить другое?
