алш Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Хорошо подсос воздуха, пусть не сильный. Как это отражается на машине, при старте, при движении, при холостых т.е. симптомы? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) ИМХО старт не уверенный и не всеми горшками, в движении тупит когда много воздуха, на ХХ норма. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 А например долго крутит стартером (5-7 сек на непрогретом двигателе, 3-5 на прогретом) а потом резкая заводка? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 ну резкая как раз нормально но сейчас вспыхнет горшок а потом через оборот два уже пару горшков и старт. ну и пару сек поорать горшками и пожаловаться что воздуха много алш 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krill Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 У меня при температуре ниже 15 дубеет уплотнительное кольцо, оно светло-красного цвета. Заводка при этом была не уверенная, но думал дизель же, потом при -28 вообще не завялась. Заглянул под капот и начал подкачивать грушей, солярка потекла через стык стакана и крышки. Открутил крышку вообще от руки. Резинка была плоская и деревянная. Отнес домой, стала круглая. Огорчился в импортной резине. Поехал в магазин резинотехники и подобрал такую же нашего исполнения. Оставил на морозе -26, через час проверил, как ни странно она осталась мягкая. Поставил на авто, с трудом завёл, т.к. система завоздушена, а на улице -26. На следующее утро было так же -26, завелась без проблем, с первого раза, даже свечи один раз грел. В Европе, видимо, не знают что такое наши морозы. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Резинку менял под крышкой стакана при замене фильтра Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krill Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Обязательно!!! Причём делал я это 3 недели назад. Поэтому и подбирал другую резинку, фильтр жалко выкидывать, новый совсем. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Ну у мя на морозе крышка не легко откручивалась, когда волшебные пузыри не давали машине ехать. Так что как-то на резинку не думаю. Да и после замены резинки через два дня опять волшебные пузырьки появились, да еще в виде пены Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krill Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Мой случай один из вариантов, надо учитывать все, я посмотрю как эта "наша" резинка со времени себя поведет и в последующем буду менять фильтр и сразу докупать эту резинку. А у вас после замены резинки два дня пузырьков не было? Они после появились? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Сразу после замены фильтра с резинкой были пузыри... просто не в том количестве что бы мешало машине ехать Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krill Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Ради эксперимента, имхо, можно попробовать заменить на нашу. Сразу после замены ведь не было такого. Вот бы ещё узнать что за резинки в быстросьемах стоят и можно ли их поменять. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 @Krill,А чего узнавать? дома лежат... могу измерить. Вот лето жду.... буду вставлять вставку сразу после бака и будем имитировать "соляра в баке подмерзла" путем пережатия вставки и буду искать подсос вакуума (С) кто-то на онлайнере. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krill Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Я так понимаю их тоже менял уже? Эта тема для меня стала как нельзя ближе к телу....сегодня посмотрел трубку и уменя там тоже пузырьки, но их не много. Ниличие оных не радует, так что заморочился поиском метода устранения. Есть одна мысля, но пока не знаю как реализовать. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Я так понимаю их тоже менял уже? Нет.. лета жду.У нас морозы аж под минус 22 кончились поэтому забил.. Собираю быстросъемы и остальные запчасти около топливного фильтра и летом под пиво на гаражах будем колдовать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Krill Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Так же жду тепла)) Только мне кажется, что с наступлением тепла все выйдет в норму и будет не так критично. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 @Krill,Вот для этого я и буду делать буду вставлять вставку сразу после бака и будем имитировать "соляра в баке подмерзла" путем пережатия вставки Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Нет.. лета жду. У нас морозы аж под минус 22 кончились поэтому забил.. Собираю быстросъемы и остальные запчасти около топливного фильтра и летом под пиво на гаражах будем колдовать. Никто не рассматривает вариант чистки забившегося заборника с бака и как в следствии затруднение доставки в достаточном обьеме топлива к насосу, отсюда и разряжение выше нормы в трубке подачи топлива, и вероятно подсос воздуха в местах соединений магистралей.Думаю летом проверить эту версию , так как часто заправляюсь и на Азс Ленинградской области. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Это ж бак снимать нужно, трудоемкая операция All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 по моему мнению в баке у нас заборник есть просто вход трубки без всяких насадок типа сетки. а эта любую грязь всосет и не подавиться. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 у меня сосет воздух тут: груша Г-образный поворот к фильтру быстросъемный разъём место где сама кнопка - болтается в корпусе. там ещё есть фиксатор такой и отверстие под него. вот тут и подсос. корпус фильтра _____ зимой если не качнуть пару раз грушей после стоянки часов 5 и более - в трубке за фильтром такая же картинка - пузыри блин :( если часов 24 - то вообще не заведется. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Ну я накупил запчастей: грушу с Г образной белой хреней, буду резать Г образную, убирать грушу к черту с возможностью ее быстро поставить если чуть что (грушу буду с собой возить), заменю колечки внутри быстросъемов, сделаю самодельный шланг от фильтра до ТНВД со вставкой прозрачной что бы наблюдать волшебные пузырьки. Одна проблема - что купить из резиновых шлангов на замену... Вообще ступор - надо же что бы вакуум держали хорошо, особенно зимой. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Jovani Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 С Новым Годом ребята! Не подскажете ли Вы размер колечек в быстросъемов? Спасобо. SQ проект в C5-II Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 8 мм сами шланги в диаметре. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
RomanovDF Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 вход\выход топливного фильтра - пара колец, внутренний диаметр 10 мм, толщина 1.9 мм и 2.4 мм. https://www.drive2.ru/l/574323302772769794/ Ссылка на комментарий
Sta3d Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 @Popesych внедри прозрачные трубки и сам поймешь где подсос идет Ссылка на комментарий
