1,6HDI 80kW провалы при разгоне
При наборе скорости появляются провалы на секунду,другую. Ощущение как будто педаль газа отпустил и снова нажал.Машину приобрёл не давно,месяц назад 1,6hdi 2005 года 80 kw. Подскажите причину,может кто сталкивался.
впринципе ,есле датчик,то должна ошибка отложится (до етого делал диагностику-всё чисто). Попробую есчё раз диагностику сделлать.Есть правдо есчё один косячёк(на турбине копыть чёрная в районе штока регулировки давления),но динамика хорошая.
burnash777, А какая должна быть ошибка? ну пропали импульсы с датчика, ну мозг мотора думает что остановился коленвал и прекратил подачу палива. так колено всегда перед стартом остановлен, что ошибку постоянно писать в память? Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
burnash777, просто у меня уже был такой случай.... и тоже на 1.6
еле лексией этот глюк с поймал, заездов 10 делали. Чел потом передернул разъем и довольный звонил поблагодарить.
Баляць мае крылы
сегодня добрался до датчика коленвала , датчик как новый ,всё в порядке. Может система ESP глючит такое ощущение как бывает на гололёде. Сегодня попробывал её отключить и получается такая фишка,отключаю-загорается на панели контролька и через секунд 20 пропадает или при первом рывке пропадает контролька.
