exten Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Подскажите чайнику в электрике. Где найти предохранитель парктроника? С5 HDi 2.2 2002 г. Парктроник не работает. Но ошибок никаких не выскакивает? Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Под панелью приборов F24 на 15А(в зависимости от модели либо второй справа в ближнем ряду, либо четвёртый слева в дальнем ряду) Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Спасибо!!! Предохранитель нашёл, он цел!!! Почему не работаетпарктроник? При включении задней скорости звук длиться секунды 2-3. При приближении к препятствию (стена) парктроник не работает, звуков предупреждающих не издаёт. Как решать проблему? Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
motoristdima Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 У тебя не работает он вовсе, и это не из-за предохранителя. Скорее всего вышел из строя один из датчиков, у них принцип как в гирляндах. Попробуй поменять датчики. Когда парктроник заработает, он должен при включении издавать короткий звук. Ссылка на комментарий
exten Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Всё разобрался, один датчик дейсвительно сдохший. Тема закрыта. Всем спасибо Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive Ссылка на комментарий
gostmind Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 если тема таки называется "где найти предохранитель" то подскажите, в каком блоке (и где она расположен) найти предохранитель на омыватели фар? C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Под капотом, крышка за аккумулятором, пластмассовые винты повернуть на четверть оборота, крышка снимается Пред омывателя фар под №7 Вот здесь все книги, какие надо обязательно изучить, масса таких вопросов отпадут)) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14531 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
shurman1234 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 где находиться силовой предохранитель на 40 а Ссылка на комментарий
